brak komunikacji plotera z PC
: 07 gru 2009, 21:58
autor: kretu
witajcie, mam problem z ploterem ponieważ nie widzi go komputer, jest podłączony przez LPT, ustawienia LPT sprawdzałem i wygląda na to, że coś jest nie tak z ploterem tylko nic mi nie przychodzi do głowy, może ktoś ma jakiś pomysł????
: 08 gru 2009, 13:42
autor: Leoo
Czy dysponuje Kolega sondą TTL?
Czy w ustawieniach programu można odczytać konfigurację pinów w porcie LPT?
Czy jest dostęp do sterowania w ploterze?
Czy był wymieniany komputer?
: 08 gru 2009, 13:59
autor: kretu
niestety nie posiadam sondy, w konfiguracji programu nic na temat rozstawienia pinów nie znalazłem, dostęp do sterowania jest
: 08 gru 2009, 16:47
autor: Leoo
Teraz przydały by się fotki elektroniki ewentualnie nazwy układów scalonych.
: 09 gru 2009, 07:54
autor: kretu
postaram się dziś wrzucić fotki i max informacji jakie się da, szczerze dziękuję Leoo za podjęcie tematu
: 09 gru 2009, 17:07
autor: zbigsm
I jeszcze przyjrzałbym się ustawieniom portu LPT w BIOSie - czy jest EPP czy SPP czy jak.tam może być.
Sam przerabiałem taki temat przy ploterach.
: 09 gru 2009, 17:51
autor: bugger
i najwazniejsze jak dla mnie:
ploter dzialal i pewnego dnia przestal gadac z komputerem, czy jest to nowy/zmieniony komputer i pierwszy raz podlaczany do plotera
: 09 gru 2009, 22:35
autor: kretu
witam kolegów, najpierw powiem, że silnik i rolki wszystko pracuje, wyświetlacz jak najbardziej też, co do ustawień portu w biosie to kombinowałem wszystkie możliwości po kolei ECP EPP itp, na tym komputerze ploter nigdy nie pracował, wziąłem go od kolegi bo stał bezużytecznie od 2 lat, wyciął kilka napisów i tyle, wziąłem go z oprogramowaniem dołączonym do plotera ale bez kabla bo gdzieś zaginął, kupiłem kabelek LPT męsko męski bo gniazdo w ploterze jest żeńskie i męcze się z podłączeniem, dorzucę kilka fotek bo dziś zrobiłem, może coś zaradzicieObrazek
ploter firmy JSI , model JCI CUT 24
: 10 gru 2009, 09:56
autor: Leoo
Elektroniki raczej nie da się prosto rozszyfrować, sterownik wygląda na zintegrowany. Protokół w LPT wcale nie musi bazować na systemie STEP/DIR. Osobiście zaczął bym od wyszukania w sieci producenta plotera a następnie dokładnej specyfikacji. Zasadnicze znaczenie ma rodzaj platformy PC (XP, W98, Linux itp.) oraz kabel LPT.
: 10 gru 2009, 11:54
autor: bugger
proponuje skontaktowac sie z producentem lub dystrybutorem w sprawie kabla, nie wszystkie plotery maja standartowy kabel lpt, czesto sa tam krosy lub przeploty na pinach ( np. jak w sumagraphics ) ploter sam w sobie mozna sprawdzic uruchamiajac demo przez kombinacje nacisniecia klawiszy na panelu lub czasami przytrzymanie jakiegos przycisku i dopiero wtedy wlaczenie zasilania
JEDNA UWAGA: w sieci znalazle info na temat JSI-P-30 ( 30" wersja ) i komunikacja jest nie przez port lpt ale przez 25pinowe zlacze w ploterze do 9 pinowego portu szeregowego w komputerze
