Ploter z mozliwością cięcia po obrysie ?
Plotery tnące
bobek
Post napisał: bobek » 16 lis 2009, 21:02
Chcę zakupić ploter z możliwością cięcia po obrysie. Powiedzmy ze chce otrzymać taką naklejkę bez białego tła:
czyli wydrukował bym ją zwykłą drukarką i później chciałbym pozbyć się tła
Jaki sprzęt polecacie w miarę niskiej cenie ?
No chyba że jest jakiś inny, lepszy sposób na osiągniecie tego celu ?
kamil1986
Post napisał: kamil1986 » 16 lis 2009, 21:17
chodzi o ploter tnący to kazdym ploterem wytniesz po obrysie kwestia ustawienia plotera i pliku z liniami. Linie ciecia robisz w corelu lub w jakims innym programie do grafiki wektorowej zalezy jaki format plików porogramowanie plotera obsługuje w takim zapisujesz plik np PLT lub DXF
tom22
Post napisał: tom22 » 16 lis 2009, 21:23
kamil1986 pisze:chodzi o ploter tnący
I drukować nie trzeba -wystarczy folia - czarna i czerwona.
kamil1986
Post napisał: kamil1986 » 16 lis 2009, 21:40
kolega tom22 dobrze mówi tak ci bedzie prościej wyciąć tą naklejke jak wydrujujesz to bedzie ci ciężko trafić liniami w nadruk nawet bardzo ciężko
bobek
Post napisał: bobek » 16 lis 2009, 22:22
tom22 pisze:I drukować nie trzeba -wystarczy folia - czarna i czerwona.
hm, a jak sie robi jedną naklejkę z dwóch folii ?? zeby była w dwóch lub trzech kolorach ?
np tak jak ta:
tom22
Post napisał: tom22 » 16 lis 2009, 22:49
bobek pisze:naklejkę z dwóch folii
wycina się każdy kolor oddzielnie, a następnie wkleja się po kolei razem.
bobek
Post napisał: bobek » 17 lis 2009, 00:02
tom22 pisze:wycina się każdy kolor oddzielnie, a następnie wkleja się po kolei razem.
Powiedzmy, że zależy mi jakości. Chciałbym żeby naklejki były dobrze wykonane i równo wycięte. Jaki jest więc dobry sposób na wykonanie takich naklejek ?
hirata
Post napisał: hirata » 17 lis 2009, 00:10
Jakość to tylko sitodruk
bobek
Post napisał: bobek » 17 lis 2009, 00:26
hirata pisze:Jakość to tylko sitodruk
jaki jest koszt jakiejś w miare możliwej maszyny sitodrukowej ?
z tą jakością to też bez przesady, to tylko naklejki i nie musiały by być nie wiadomo jak idealne.
Najbardziej ważne jest żeby było ładnie wydrukowane i równo wycięte
np coś takiego:
tylko mogło by być równiej wycięte
AndrzejJS
Post napisał: AndrzejJS » 17 lis 2009, 00:32
Witam, kiedys to tylko sitodruk, teraz to drukarka wielkoformatowa zintegrowana z plotterem tnacym. Roland, Mimaki, Mutoch i kilku innych producentow ma takie maszyny.
Szerokosc wydruku od okolo 60 cm do kilku metrow. Kolega pyta o jakosc i dla tego pisze otych maszynach. Pewnie mozna znalezc cos uzywanego.
AndrzejJS
Wróć do „Plotery tnące”
