Resetowanie pamięci sterownika ruida
: 14 gru 2024, 16:51
autor: falcong700
Witajcie
Mam problem z Ruidą . po wrzuceniu programu do pamięci sterownika laser się zawiesił .
Nie ma dostępu do pamięci , nie idzie uruchomić żadnego programu z pamieci . Po resecie urządzenia udało mi się odpalić program z laptopa po kablu RJ ale to wszystko. Próba wejścia w menu File kończy się zamyśleniem i po chwili komunikatem conection failed.
Nie idzie się połaczyć z pamięcią nie idzie przebrnąć przez menu file by zformatować pamięć lub wyrzucić plik który moim zdaniem powoduje problem .
Ktoś zna sposób by sformatować pamięć z zewnętrz?? Laptopem sie podpiąć do pamięci ?? gdzieś jest przecisk który zresetuje pamięć ??
sterownik ruida 6445S
Re: Resetowanie pamięci sterownika ruida
: 14 gru 2024, 19:49
autor: koala.g
Wygląda że sterownik dostał ustawienia innego modelu
"Mikrofalówka AEG po aktualizacji oprogramowania myśli, że jest piekarnikiem"
Jeśli tak to trzeba wylutować pamięć i wgrać flash z tego samego modelu.
To load the default configuration from the operation panel, follow these steps:
Press the Z/U key.
With the direction arrows move and select the option “Set default para” and confirm with the enter key.
Use the direction arrows to enter the password HF8888 and confirm with the enter key.
: 14 gru 2024, 20:07
autor: falcong700
Żle mnie zrozumiałeś , nie wgrywałem firmware .
Do pamięci został wrzucony plik .rd z układem kroju . normalnie z pendriva przez usb.
i w laser jakby diabeł wstąpił :twisted:
Mieliśmy juz taki przypadek że taki plik blokował nam laser . ale wtedy po chwili udało się go usunąć .
Tutaj dwa dni walki i nic .
: 14 gru 2024, 20:47
autor: koala.g
Przywróciłeś ustawienia fabryczne?
: 14 gru 2024, 22:36
autor: falcong700
Jeszcze nie , chociaż to raczej nie pomoże . Nie ustawienia sa problemem.
Nie mogłem znależć hasła do fabrycznych . no nie sa te same co do vendor.
Nigdy tego nie potrzebowałem .
Powiem że bardzie zastanawiam się czy podejście przez Usb nie pozwoli mi usunąć pliku jak z pendriva.
a na samym sterowniku nie ma jakiegoś schowanego resetu ???\
Gdybym mógł przbrnąć przez menu file to po prosstu bym zrobił format. niestety nie ma takiej możliwości
: 16 gru 2024, 10:47
autor: falcong700
Udało się , prawie równoczesne wciśnięcie przycisków menu file i w prawo , kursor przeskoczył na menu boczne z plików i już bez problemu udało się skasować plik który stwarzał problem .
Laser odrzył i działa .
Dzięki za chęć pomocy
