noze do ploterow -regeneracja
Dostępne frezy mają teoretyczną szerokość rzazu 0,1 mm.
Dojdzie bicie uchwytu, luzy, ugięcia, wibracje, rezonanse, i robi się z tego praktyczna granica 0,2 mm.
A tak w ogóle to miedź i laminat na włóknie szklanym to jedne z paskudniejszych materiałów do obróbki skrawaniem.
Poza tym zmniejszając średnicę narzędzia wchodzisz w wariackie zakresy prędkości obrotowych.
Krótko mówiąc nie licz na cud.
tdx
- Znawca tematu (min. 80)
- Posty w temacie: 8
To może zamiast tego zastosować by diodę laserową?
Szkoda że nie spotkałem się ze sposobami zrobienia lasera o mocy około 1 W w domowy sposób.
Można było by mi podać mniej więcej jaka była by potrzebna moc takiego lasera abym mógł grawerować na miedzi, lub np: usuwać farbę z miedzi?
Myślałem o tym aby nałożyć farbę na płytkę i to co jest do trawienia usuwać.
Jaka by była minimalna moc lasera do tego celu (oczywiście aby mógł się ciągle przesuwać)?
diodas1
- Posty w temacie: 6
Laser to niezły kierunek. Teraz reszta zależy od tego czy chodzi o amatorstwo z nieco wyższej półki czy profesjonalizm zarobkowy oraz od możliwych do zainwestowania funduszy. Jeżeli chodzi o lasery półprzewodnikowe to największym problemem jest ogniskowanie promieniowania wysyłanego przez diodę. Otóż okienko przez które to promieniowanie opuszcza kryształ to prostokąt o szerokości mikronowej ale jego długość jest już znaczna bo sięga milimetra. Na dodatek te promienie nie są równoległe. To komplikuje optykę kolimującą Zwykła soczewka skupia to w ognisku nadal o kształcie prostokąta czyli wypalanie wyglądałoby jak chińskie pismo zaostrzonym na kształt łopatki patykiem, W Allegro czy na Ebay można nabyć diodę laserową, diodę wraz z kolimatorem czyli moduł laserowy, Dodatkowo potrzebny jest zasilacz o specyficznych dla tego półprzewodnika parametrach. Jeżeli jesteś elektronikiem to doczytasz resztę. Koszt takiego zestawu po skompletowaniu może się zawierać w zakresie kilkudziesięciu do kilkuset zł. Kiedyś widziałem w Allegro gotowy moduł z diodą laserową niebieską zabudowaną wraz z kolimatorem oraz z zasilaczem za około 500 zł. Moc 1W. Ebay oferuje także podobne zabawki w różnych cenach, zwykle taniej ale dochodzą koszty przesyłki a czasem cło więc nie wiem jaka kwota ostatecznie urośnie. Ogniskiem takiego lasera daje się wypalać w folii lub emalii, najlepiej o ciemnym kolorze Szybkość nie jest powalająca bo najwyżej kilka mm na sek. Dużo szybciej można wypalać laserem CO2. Elementy składowe to koszt większy ale stosowane w ploterach moce zaczynają się zwykle od 40W. Nie do końca jednoznaczne są oszczędności przy samodzielnej budowie takiego plotera Wydaje się że jeżeli zależy na szybkim rozpoczęciu amortyzacji wydatków to korzystniej jest kupić po prostu gotowe urządzenie
http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... r+laserowy
http://www.ebay.com/itm/NEW-USB-CO2-LAS ... 2ec4a4cc7e
http://ploterylaserowe.com/2011/12/plot ... -co2-xj40/
Tutaj jest wielu użytkowników takich małych urządzeń. Zobacz choćby wątek https://www.cnc.info.pl/topics97/wycina ... r+laserowy
Często urządzenie jest sprzedawane razem z oprogramowaniem do cięcia i grawerowania. Tuba laserowa chłodzona jest wodą w obiegu zamkniętym. Wnętrze obudowy wentylowane- potrzebne jest jakieś wyprowadzenie spalin poza pomieszczenie. Jest możliwość regulacji wielu parametrów, jak moc lasera, szybkość przesuwu, miejsce ogniskowania. Można więc dobrać parametry do optymalnego wypalania ścieżki w powłoce izolacyjnej laminatu. Jest to jednak nadal za mała moc żeby ciąć miedź a na dodatek jak to zrobić żeby nie zwęglić żywicy w laminacie. Jeżeli się zwęgli to zacznie przewodzić prąd więc lepiej od razu zapomnij o tym kierunku poszukiwań.
Gdybyś mimo wszystko chciał laser diodowy to przejrzyj:
http://allegro.pl/listing/listing.php?string=laser+1w
http://allegro.pl/listing/listing.php?s ... zia%C5%82y
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid= ... &_from=R40
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... o=50&_udhi
Oblookaj parametry, porównaj, zobacz zastosowania. Laser emitujący światło widzialne jest droższy niż na podczerwień ale wygodniejszy w operowaniu
Z kolei podstawowe składniki plotera CO2 czyli soczewki, lusterka, tuby, zasilacze do tub (wysokonapięciowe):
http://www.ebay.com/sch/i.html?_udlo=50 ... +co2&rt=nc
Można też szukać na Allegro http://allegro.pl/listing/listing.php?s ... zia%C5%82y ale ceny powalają. Czasem wygląda że taniej jest kupić nowe urządzenie niż naprawiać zepsute.
Sam ocenisz czy warto składać samodzielnie czy skorzystać z pracy Chińczyków.
Przyjemnego oglądania (całonocnego
Przy okazji pomyśl czy taki ploter nie znajdzie u Ciebie zastosowania także do innych etapów zabawy z elektroniką, choćby wycinania detali mechanicznych z pleksi... Myślę oczywiście o CO2
wykladziny24
WITAM,
Szukam dostawców takich noży jak:
http://www.solid.waw.pl/nowosci_noze-oscylacyjne.htm SN 060025054
http://www.sklep.kimla.pl/product.php?id_product=266
