hartowanie szkła
: 17 kwie 2017, 11:24
autor: fistach91
wie ktoś może jak zbudować prosty piec do hartowania szkła? formatek 100cm na 100cm ?
: 17 kwie 2017, 13:15
autor: dance1
jakieś konkrety masz, znasz czy tylko tak pytasz? piec taki podzielony jest na 4 strefy, załadowczą, grzewczą, chłodzącą, wyładowczą, aby móc hartować formatki 1000x1000 na strefy grzewczą i chłodzącą musisz przewidzieć po minimum 2000mm długości gdyż szkło musi być cały czas w ruchu podczas wygrzewania i pierwszej fazie chłodzenia, także całe urządzenie to już ponad 6 metrów, temperatura zależna od grubości szkła, około 700stopni, teraz na co się decydujesz? prąd? to bez agregatu może być problem, może gaz? ciężej utrzymać stałą temperaturę a skoki nawet po 20-30 stopni to już często "spad" czyli szkło ląduje w kiblu. Koszty, ile chcesz wydać? bo już same rolki ceramiczne (w strefie grzewczej) dla zwykłego zjadacza chleba kosztują masakra, izolacja strefy grzewczej, grzałki itd to już też biednie nie będzie, do tego kilkadziesiąt wałków, strefa załadowcza przydałyby się zalane gumą itp, strefy chłodząca i wyładowcza wałki ze sznurem kevlarowym. W kilku słowach prosto i tanio nie będzie.
Powodzenia.
