Podnoszenie szkła (technika próżniowa)
: 10 gru 2014, 22:32
Witajcie.
Czy posiada ktoś z was doświadczenie z techniki prózniowej ?Chcę zbudować wózek do przenoszenia ciężkich tafli szkła .
Jako pompę będzie mi służyła pompa inżektorowa o wydajności 60 lit na minutę .
Dwie przyssafki 300mm ,nośność takich ocenia się na około 272kg.
Dwie przyssafki 200mm ,nośność około 100 kg.
Przyłącze podciśnienia G1/4”
Zawór zwrotny na każdą przyssafkę
Trójnik z zaworem dopływu powietrza aby zwolnic przyssafki.
Najcięższe tafle ważą około 480kg .Srednie tafla 220kg ,szkło 12mm .
Jak to widzicie ,prosze o waszą pomoc .
Wstępie mam wycenę , wychodzi ma za komponenty 3000zł .
Niestety nie stać mnie na zakup gotowego podnośnika za kilkadziesiąt tysięcy zł
Wózek posiada dwa koło (20 cali) od motoru są to bardzo mocne i solidne koła od scigacza
Chcę zastosować układ podnoszenia szkła za pomocą dzwigni .Z przodu przed kołami krótka rama 20cm +stelaz dla przyssawek ,za kołami uchwyt zamknięty dookoła profilem (35x35x3mm) o długości 2 metrów.
