frezowanie szkła?
Dyskusje dotyczące obróbki kamienia, szkła, itp.
tabak
frezowanie szkła?
Post napisał: tabak » 29 sie 2012, 23:29
Mam szklany reflektor samochodowy. W środku nie jest on gładki tylko "ryflowany". Potrzebuje wykonać gładkie, okrągłe pole pod soczewkę. Mam do dyspozycji przemysłową 3-osiówkę, wrzeciono 12tys obr/min. Potrzebuję freza kulowego, bo reflektor nie jest płaski. Grubość materiału do usunięcia max 2mm. Celuję w średnicę freza 3-6mm. Mam zerowe doświadczenie w szkle. Planowane jest polerowanie po frezowaniu, ale chcę uzyskać jak najlepszą jakość powierzchni. Więc mam kilka.
1. Jak grubą warstwę materiału możnaby zbierać za jednym razem?
2. Jakie Vc i Fz dla frezów do szkła (orientacyjnie)?
3. Gdzie kupić frezy dobrej jakość do takiej operacji?
Dzięki za odpowiedzi.
PozDRo.
tabak
Post napisał: tabak » 01 wrz 2012, 09:44
Nikt nie jest w stanie odpowiedzieć mi na żadne pytanie? Chociaż gdzie warto kupić?
dance1
Post napisał: dance1 » 02 wrz 2012, 11:52
do szkła używa się frezów, ściernic z nasypem diamentu. Do tego dużo wody. Poszukaj może frezu do grawerowania w szkle.
Ja bym raczej spróbował krążkami ściernymi, papierem, lub też kamieniem do szlifowania szkła.
Twein
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: Twein » 02 wrz 2012, 20:03
https://www.cnc.info.pl/darkghoust,u,4778.htm
Koniecznie zapytaj darkghoust. Frezował gorsze rzeczy.
pitsa
Re: frezowanie szkła?
Post napisał: pitsa » 02 wrz 2012, 21:31
To ma być otwór czy zebranie materiału (ryftów) i zrobienie "okienka" - soczewki? Jeśli chcesz wyszlifować soczewkę nie ma potrzeby używania diamentów.
Pokaż zdjęcie z zaznaczeniem co trzeba zrobić.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
dance1
Post napisał: dance1 » 03 wrz 2012, 20:44
z tego co pisze to raczej zeszlifowanie ryftów pod soczewkę.
Kiedyś cos podobnego "budowałem", z grubsza specjalny kamień do szlifowania szkła, szlif papierem ściernym (prawdę pisząc chwil kilka) później polerowanie filcem + cer, poniżej godziny.
tabak
Post napisał: tabak » 09 wrz 2012, 23:52
Kiedyś obiło mi się o uszy, że do chłodzenia narzędzia przy obróbce szkła używa się terpentyny. Czy ktoś jest w stanie to potwierdzić?
Dokładnie chodzi o wykonanie gladkiego pola naprzeciw soczewki.
pitsa
Post napisał: pitsa » 10 wrz 2012, 10:28
Róż polerski.
Poczytaj o ręcznym szlifowaniu soczewek przez budujących teleskopy.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
tabak
Post napisał: tabak » 11 wrz 2012, 12:34
obróbkę polerowania wykonan kto inny. Ja mam za zadanie pozbawić reflektor tych ryflowań. Na dniach przyjdzie do mnie na próbę jeden reflektor. Nie ma narazie ciśnienia na zrobienie tej operacji, ale jak już ruszę z pracami, postaram się zamieścić foto relację.
darkghoust
Post napisał: darkghoust » 21 wrz 2012, 20:44
Twein pisze:https://www.cnc.info.pl/darkghoust,u,4778.htm
Oj chyba nie hahahaha Zdarzało się robić szklane blaty z wklejanymi zlewami,oczywiście zlew z tego samego g.... przepraszam materiału.
Aczkolwiek przerabianie reflektora akurat uznaję za powiedzmy głupotę. Ale jak masz silną potrzebę to dobrze się sprawdzą DIAMENTOWE wiertła do kamienia cóś takiego
http://allegro.pl/wiertlo-diamentowe-do ... 09352.html
Kup sobie parę bo w ekspresowym tempie będą się zużywały. Frezy kuliste jakie jak miałem do dyspozycji miały po 20mm mniejszych nie widziałem. Zestaw składa się z trzech o różnej gradacji. Znalazłem na dysku jakiś katalog z narzędziami do kamienia przejrzyj może coś ci podpasuje. Jak za instaluje coś do pdf-ów to popatrzę co jeszcze mam. Maszyny na których pracowałem miały max 5000obr/min posuw to jakieś 700-800mm do chłodzenia wystarczy woda byle w dużej ilości
Lubię duże zabawki. Obecnie homag Vantage 38L
Uwaga dyslektyk!!!
Bój sie dwumasa!!!!!! Podobno zjada dzieci, a z kości wysysa szpik
Wróć do „Obróbka kamienia”
