Laser do ustawiania
: 04 lut 2009, 18:20
autor: darkghoust
Do ustawiania punktu zerowego na maszynie (Ravelli Teorema B) używałem lasera. Niestety w dniu dzisiejszym odmówił definitywnie posłyszeństwa. Niemam do niego żadnego opisu, naprawić się raczej nie da. Jeżeli ktoś wie gdzie można takowy kupić lub coś działającego na podobnej zasadzie proszę o pilny kontakt. Jeżeli któryś z kolegów pracujących na Ravellim ma numer katalogowy tego ustrojstwa proszę o podanie. Jak mam ustawiać blaty na "wiertło" to mie krew zaleje.
: 05 lut 2009, 09:07
autor: cnc3d
Witam, tam jest zwykły moduł z diodą laserową za 20 zł, kupisz ten element w TME.
Jednak dziwie się, że nie ma tego lasera zamontowanego na stałe obok wrzeciona, byłoby wygodniej gdyby nie trzeba było zmieniać narzędzia przy każdym ustawianiu bazy. Maszyny firmy KIMLA mogą być wyposażone w laser zamontowany na stałe, a w programie jest uwzględniany ofset tego lasera do środka narzędzia
www.kimla.pl
: 05 lut 2009, 18:00
autor: darkghoust
Ten badziew jest nierozbieralny. I w tym największy problem. Oddali to do jakiegoś speca, ale ja to czarno widzę.
[ Dodano: 2009-02-08, 21:49 ]
Laser naprawiony. ze starego pozostała tylko obudowa.
: 23 sty 2010, 19:19
autor: turin6
Zakupiony u nas zostal IDENTYCZNY laser do naszej Ravelki (teorema mp) jak ten ktory kolega pokazal powyzej i moje pytanie jest takie czy ten laser moze sluzyc jako skaner? ( tak twierdzil sprzedawca i np. zbierac punkty z szablonu) i drugie pytanko w jaki sposob ustawic/dodac to do narzedziowni zamiast wysluzonego wiertla ktore jak dotad sluzy nam do wyznacznia punktu zerowego?(na jakiej zasadzie to dziala?) Do ustawiania narzedzi jak i 'pisania' progsow uzywam Wcam2k taki programik ktory dostalismy w zestawie z cnc, z niecierpliwoscia czekam na odzew.
Pozdrawiam.
: 14 gru 2010, 17:22
autor: SYSTEM 3D
Witam wszystkich!! Instalowaliśmy ostatnio na takiej maszynie Ravelli systemy do pomiaru narzędzia i detalu. Dzięki nim klient może ustawiać punkt zerowy ,kontrolować zuzycie narzędzia i robić pomiary detalu. Wgrany został też soft do korekcji położenia osi obrotowych dla sterowania siemens 840. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy:
www.system3d.pl
: 10 sty 2012, 22:53
autor: edgar.d1980
Laser dodajemy do magazynu narzędzi jako narzędzie, które się nie obraca, ustawiamy offset np. na Z -10. Dodatkowo aby wskazywał nam położenie przyssawek należy ustawić to w konfiguracji postprocesora.
Laser jest jak najbardziej rozbieralny - kilkakrotnie już go rozkładałem na częsci pierwsze.
Można podmienić sam wsad kupując zamiennik w sklepie z takim gadżetami. (troszkę trzeba wtedy polutować. Główna przyczyna niedziałania laseru to niestyk na bateriach lub niestyk na śrubkach regulujących (one masują).
: 13 sty 2012, 17:47
autor: darkghoust
edgar.d1980, Dzięki kolego ale ogrzałeś kotleta z przed dwóch lat
Ale dzięki.
: 13 sty 2012, 20:15
autor: edgar.d1980
dla potomnych
