Klejenie tabliczki INOX do granitu...
: 24 wrz 2020, 08:37
autor: oprawcafotografii
Sorki, że chyba nie na temat, ale potrzebuję porady.
Muszę zrobić update na rodzinnym grobowcu - przybył lokator.
Dotychczasowy napis był dość dawno ręcznie wydłubany w jasnym granicie w efekcie
jest prawie niewidoczny. No i trzeba dorobić drugi wpis.
Wymyśliłem, że zrobię tabliczkę z blachy nierdzewnej umiarkowanej grubości
powiedzmy 1-1.5mm, wygraweruje laserem i przykleję do istniejącej płyty granitowej
tak, że naklejka będzie lekko uniesiona - nie będzie się spierać na podstawie
poza momentem klejenia.
Pytanie - czy taki numer się uda? Jaki klej zastosować?
Jeśli zdecydowanie nie klej to czy dam radę w granicie wywiercić otwory z ręki pod
kołki 6mm ręczną wkrętarką 18V?
Z góry dzięki za pomoc.
q
Re: Klejenie tabliczki INOX do granitu...
: 24 wrz 2020, 08:40
autor: dudziak4
Wystarczy klej do szyb samochodowych.
: 24 wrz 2020, 08:41
autor: atlc
To się pośpiesz, już Ci na laserze mieszadła tną i grilla :D
: 24 wrz 2020, 08:55
Żona optuje raczej za szczotkowaną blachą, na targach podobno tylko błysk...
Poza tym gratisów już wystarczy :)
: 24 wrz 2020, 09:13
autor: atlc
No i RODO :)
Jak pomnik stary to przeleć tablicę w miejscu klejenia szczotką drucianą, żeby usunąć zwietrzały granit, klej lepiej będzie trzymał.
: 24 wrz 2020, 09:37
RODO nieobecnym już zwisa ;)
: 24 wrz 2020, 11:02
autor: pavyan
Spójrz na klej montażowy MAMUT (DenBraven albo Bostik, ale to jakby ten sam produkt?), bezrozpuszczalnikowy, na zewnątrz/wewnątrz, wodoodporny, natychmiastowy, temperatury od -40 do +90, wytrzymałość do 22 kG/cm².
Nie używałem osobiście, ale polecono mi go jako najlepszy tego rodzaju (nie zachwalał sprzedawca, a pracownicy montażowi).
Tylko kolor... beżowy, nie czarny.
PS: Oczywiście, "zdrapałbym" topornie powierzchnię tabliczki od spodu dla lepszej przyczepności - szlifierką z grubym, ostrym kamieniem.
: 24 wrz 2020, 12:32
Dzięki, tak zrobię. Jak tylko ktoś mi zrobi tabliczkę...
q
: 24 wrz 2020, 13:35
autor: ARGUS
Dwuskładnikowy klej epoksydowy
Takie połączone dwie strzykawki
Powierzchnie klejone koniecznie przemyć acetonem
: 09 paź 2020, 08:51
Kontynuując temat... Na pewno są na forum osoby świadczące usługi "pisania w granicie" nagrobków.
Mam wątpliwości dotyczące rozmiarów liternictwa na planowanej naklejce z nierdzewki.
Czy moglibyście zerknąć i ocenić czy wysokości liter są <> typowe?
Nazwisko ma około 31mm wysokości, mniejsze napisy 15mm.
Dzięki.
q
