Plyta na tulejki - z czego ?
: 20 sty 2019, 09:04
autor: blasterpl
Musze wykonać płytę na tulejki ER , wymiary zew 550x570x20.Pierwsza myśl to sklejka ale nie wygląda to najlepiej. Jakie tworzywo nada się na taka płytę i będzie kosztować podobnie do sklejki ?
Re: Plyta na tulejki - z czego ?
: 20 sty 2019, 10:10
autor: jacek38
Cześć ja zrobiłem swoją ( mała ) zdaje się z buku.
plik był wygenerowany w programie FreeCAD jak 3D.
pozdrawiam Jacek.
: 20 sty 2019, 11:10
autor: Alvar4
Sklejka jest spoko tylko dobrej jakości. Te najtańsze szalunkowe raczej będą paskudne. Masz jeszcze MDF albo deskę klejoną z prostokątnych klocków (nie pamiętam nazwy). Stanowczo odradzam OSB. Znajomy porobił sobie półki i szuflady z tego i wygląda to paskudnie ale mu tego nie mówiłem bo się trochę narobił :P Zobacz sobie sklejkę którą się stosuje na podłogi przyczep. Ma fajną taka ciemną warstwę antypoślizgową. Jak będę w warsztacie i nie zapomnę to cyknę fotki swoich stojaczków na frezy i ER-ki ze sklejki. Może Cię natchnie :)
: 20 sty 2019, 16:38
autor: Alvar4
Lilka moich stojaczków ze sklejki:
: 20 sty 2019, 16:53
autor: pitsky
Fachowa robota, zwłaszcza ten na noże tokarskie.
: 20 sty 2019, 16:57
autor: sad_madman
Ja bym robił ze sklejki i pewnie bym to po prostu pomalował... Jasna sklejka bardzo łatwo się brudzi - wystarczy raz dotknąć brudną ręką i te ślady pozostają.
: 20 sty 2019, 20:57
autor: Alvar4
Tak, sklejkę dobrze jest pomalować jakimś bezbarwnym lakierem przynajmniej. Pierwsza warstwa się wchłonie a druga powinna już się trochę błyszczeć nawet. U mnie szczególnie widać na stojaku do ER-ek że brudzi się i chłonie olej. Jak mnie najdzie to pewnie zbuduje nowy taki stojak ale porządnie go pomaluję. :)
: 20 sty 2019, 21:25
autor: FTW
Takie grube, wodoodporne sklejki można dostać tanio w małych kawałkach, jako odpady. Ja akurat sobie z tego dwa stoły zrobiłem. Nic lepszego (tańszego) niż drewno/sklejka nie znajdziesz, tworzywa są generalnie drogie, za taki kawałek jak potrzebujesz myślę, że musiałbyś zapłacić na pewno więcej niż stówkę.
: 20 sty 2019, 21:56
autor: Avalyah
A czemu nie wyciąć tego z jakiejś plexi? Chodzi o koszt, czy może za bardzo się brudzi wtedy?
: 20 sty 2019, 21:58
autor: lepi
Kruche.
