... aby żywica się nie przyklejała
Czego użyć aby żywica epoksydowa się nie przyklejała do elementu
tdx
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: tdx » 26 lip 2018, 09:22
Obecnie jestem w fazie zalewania podstawy w mojej frezarce ZX7016 "Zosia".
Chciałbym się dowiedzieć czy jest może jakiś sposób na to aby podczas zalewania podstawy żywicą epoksydową nie przykleiła się ona do kolumny, która ma pracować góra/dół?
Czy posmarowanie smarem, lub owinięcie papierem zda jakiś egzamin?
Jeśli nie możesz zrobić czegoś dokładnie, zrób to regulowane.
rynio_di
Re: ... aby żywica się nie przyklejała
Post napisał: rynio_di » 26 lip 2018, 09:33
Separator woskowy w aerozolu takim zwilżałem formę jak robiłem cewki do wykrywacza.
Wektorynka
Post napisał: Wektorynka » 02 sie 2018, 07:45
Jeśli kolumna również będzie zalana to sam oddzielacz może nie pomóc (skurcz żywicy). Proponuję odseparować jakims dystansem.
