Prostowanie elementów z PP po frezowaniu
Problemy i ich rozwiązania przy obróbce tworzyw sztucznych ręcznej jak i za pomocą CNC
einstein
Post napisał: einstein » 03 kwie 2018, 20:47
Wyfrezowałem elementy z polipropylenu. Elementy o długości 380mm szerokość 60mm grubość 20mm. Niestety po frezowaniu na centrum obróbczym (frezowanie na mokro) elementy się wygięły. Wygięcie jest około 15mm po położeniu na płasko.
Jak można wyprostować elementy? Składam (ściskając ściskami i śrubami) po 2szt i próbuję w piekarniku na różne temperatury, ale nie wiele to pomaga. zaczynałem od 70 stopni, a ostatnie grzanie było na 150 stopni.
Nie mam pozytywnego doświadczenia z polipropylenem, za każdym elementy mi się powyginały.
Jak mogę wyprostować elementy?
Jak nie dopuścić do ich wyginania w kolejnych frezowaniach.
pitsa
Re: Prostowanie elementów z PP po frezowaniu
Post napisał: pitsa » 03 kwie 2018, 21:24
Frezować z obu stron aby w miarę równo zebrać warstwy zewnętrzne.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
strikexp
Post napisał: strikexp » 03 kwie 2018, 21:32
Frez też powinien być bardzo ostry, jeśli używasz powlekanych zmień na HSS naostrzone na żyletkę.
einstein
Post napisał: einstein » 03 kwie 2018, 21:34
Problem w tym, że było właśnie frezowane z 2 stron, by uniknąć takiego problemu.
Frezowane frezem węglikowym do aluminium, oraz głowicą z płytkami do aluminium.
pitsa
Post napisał: pitsa » 04 kwie 2018, 08:48
Do przemyślenia: zmiana materiału z PP na HDPE.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 04 kwie 2018, 10:08
einstein pisze: ↑
03 kwie 2018, 20:47
Wyfrezowałem elementy z polipropylenu. Elementy o długości 380mm szerokość 60mm grubość 20mm. ...
Ale to jest naturalne , że się wygną.
Ważne aby miały wymiar ..... , wiec nie widzę problemu.
Mariusz.
Pomagam w:
HAAS - frezarki, tokarki
einstein
Post napisał: einstein » 04 kwie 2018, 21:05
Niestety klient uparł się na PP jak Arab na kurs pilotażu.
Też wyszedłem z założenia, że ważne, że detale trzymają wymiar, ale klient nie podzielił mojej opinii i odesłał elementy.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 05 kwie 2018, 19:51
einstein pisze: ↑
04 kwie 2018, 21:05
Będziesz miał nauczkę na przyszłość.
W takich sytuacjach wykonuje się sztukę testową do akceptacji , a nie zapuszcza produkcję.
Mariusz.
Pomagam w:
numerek
Post napisał: numerek » 05 kwie 2018, 20:37
zmień frezy na te do drewna
zastosuj jak masz zimny nadmuch - lub chociaż sprężone powietrze
woda nic nie daje jak widać :)
PP nie znosi ciepła
nie widać detalu więc nie napiszę jak mocować
ja mocuję płyty 20 mm "w powietrzu" z podporami aby chłodzenie było z każdej strony
z 10 mm jest problem ale też idzie
frezy do drewna niestety zostawiają "wąsiki" ale ostry nóż i gratowanie ręczne ładnie wykańcza krawędzie
ważne !!!
obróbka ma być szybka ! bardzo szybka
i szybciej tym mniej ciepła
Butler
Post napisał: Butler » 06 kwie 2018, 07:55
Pamiętaj o "zerowych" naprężeniach przy montowaniu, każde naprężenie oddaje później detal w wymiarach.
Mam też usługi gdzie projekt wykonuję "w banan", a po zakończeniu obróbki naprężenie doprowadza element do pozycji wyjściowej.
To że narzędzia ostre jak tylko się da jest raczej oczywiste.
Dużo robię w PP bo jeden ważniejszych klientów potrzebuje lekkich i wytrzymałych elementów (branża osprzętu foto/video).
Gratowanie ręczne? U mnie nigdy z życiu, dobre okrawacze dają radę, ale trzeba uważać z parametrami by efekt był właściwy, doświadczalnie to dość wąskie pasmo Vc jest dla nich. No ale wszystko zależy od wymagań, jak ktoś akceptuje że można się później ręcznie bawić ze skalpelem to luz.
Wróć do „Obróbka tworzyw sztucznych”
