Tarcza termiczno-mechaniczna z tworzywa
Jakie tworzywo będzie optymalne by stworzyć termiczno mechaniczną przegrodę?
misiekuba
Post napisał: misiekuba » 18 gru 2017, 17:34
Witajcie!
Potrzebuję dobrać tworzywo, a nie bardzo znam się na tworzywach, więc pomyślałem, że poproszę o pomoc.
Potrzebuję zaprojektować tarczę termiczno-mechaniczną do pewnego wirującego urządzenia. Tarcza przylegać będzie do koła o średnicy ca. 250 mm, wirującego z maksymalną prędkością 10.000-12.000 obrotów na minutę, w środowisku o temperaturze ca. 140-150 stopni. Zakładam, że obciążenie termiczne będzie występowało ca. przez 50% czasu – 30 minut temperatura 150 C, 30 minut temperatura 30-40 C.
Może się też tak zdarzyć, że w czasie pracy, jakiś zabłąkany paproch lub stalowy wiór uderzy w wirującą tarczę. Nie może się ona wtedy rozsypać w drobny mak. Wiadomo, że pewnie się zarysuje, ale nie może się rozpaść ani rozwarstwić, bo rozwarstwienie przy obrotach rzędu 10-12k, w linii prostej oznaczać będzie niechybne rozpadnięcie się tarczy w dość krótkim czasie.
Tarcza będzie musiała być frezowana i jej grubość w przekroju będzie wahała się od 1 do 3 mm.
Co również bardzo ważne, tarcza nie może ograniczać przepływu pola magnetycznego i mieć rozsądną cenę.
Przychodzi Wam do głowy jakiś materiał, który spełniałby powyższe wymagania?
Pozdrawiam,
Kuba
P.S.: Wiem, że fakt wirowania może ograniczyć oddziaływanie temperatury, ale dla bezpieczeństwa wolę zakładać, że temperatura oddziałująca na tarczę w czasie pracy to 150 stopni Celsjusza.
Wektorynka
Znawca tematu (min. 80)
Re: Tarcza termiczno-mechaniczna z tworzywa
Post napisał: Wektorynka » 23 gru 2017, 22:38
Cześć. Pytanie pierwsze - ile takich tarcz musisz wykonać, pojedyncze, czy jakieś serie?
Z polem magnetycznym przy tworzywach nie powinno być problemu
Zakładam, że zdajesz sobie sprawę, że przy 150stC trzeba wziąć pod uwagę rozszerzalność termiczną - masz jakieś maksimum dla materiału?
Jeśli chodzi o pojedyncze, to zastosowałbym płytę typu textolit ale frezowanie na grubość 1mm to może być wyzwanie.
W serii może jakiś kompozyt, który powinien wytrzymać temp. pow 150stC (jest takich dużo), ewent jakiś wtrysk niskociśnieniowy (RIM) na żywicach epoksydowych, poliuretanowych, itp. Tu jednak grzane formy itp wymagają serii minimum w setkach. Tzn możesz zrobić i jedną sztukę ale koszt narzędzi itp...
W przypadku kompozytu technologii masz wiele, znów ilość i dodatkowe wymogi będą to determinować.
Techniczne tworzywa sztuczne (POM, Poliamidy) też mogą mieć taką wytrzymałość temp. (czasem krótkotrwałą), przy nieco wyższej rozszerzalności term. ale może to też wystarczy?
