Frezowanie rowka kształtowego w płycie z PE1000
: 26 lis 2017, 15:07
autor: 251mz
Będę miał do wykonania 150 metrów bieżących rowka pod łańcuch 08B-1 w płycie PE1000 czarny antystatyk.
Prowadnica i rowek będzie wyglądała mniej więcej tak:
https://www.komerc.pl/prowadnica-typ-k/
Teraz pytanie czym to frezować?
Czy będę musiał to robić na kilka razy?
Czyli b1 i b2 na trzy przejścia frezem palcowym fi5
Potem na 2 razy rowek teowy
Czy może da radę zlecić gdzieś wykonanie freza ksztrałtowego którym wykonam wszystko od razu na 2-3 przejścia ?
W ogóle jak wykonują takie rolki w firmach produkujących takie prowadnice?
Re: Frezowanie rowka kształtowego w płycie z PE1000
: 27 lis 2017, 23:38
autor: 251mz
Na prawdę nikt nie służy radą?
: 28 lis 2017, 11:15
autor: WZÓR
Przez środek frezem palcowym.
Kanałek teowy - prosta sprawa.
Dać frez(y) palcowy (e) na ostrzalnię i przerobią je na teowy pod żądany wymiar.
Mariusz.
: 03 gru 2017, 22:38
autor: 251mz
No to jest normalna droga...
Gdzieś ktoś mnie kierował , że da radę zrobić/kupić frez aby całość frezować na jedno przejście w takim tworzywie...
: 03 gru 2017, 23:07
autor: numerek
a odbierzesz wór jak zrobisz kształtowy frez ?
wiesz... PE jak się zaklinuje to się poklei od temperatury
: 04 gru 2017, 01:10
autor: 251mz
No właśnie w tym problem.
Ja też tego ni jak nie widziałem - tak ktoś mnie pokierował dlatego podpytuję ;)
Jakie prędkości obróbki można stosować dla takiego PE?
Na dolfie widziałem przedział 200-800m/min...
