Obróbka HPL
: 08 wrz 2017, 14:35
autor: nevar
Mam problem z obróbką płyt Trespa. Mianowicie często frezy się łamią. Czasem kilka płyt wytną, a czasem po kilku metrach frez się łamie. Podejrzewam że to wina parametrów. Jeśli ktoś miał styczność z obróbką ww. materiału prosiłbym o pomoc.
Z góry dzięki
: 08 wrz 2017, 14:53
autor: kamil_rc
Napisz jaką masz maszyne, wrzeciono... Teraz to jak wróżenie z fusów popołudniowej kawy.
: 08 wrz 2017, 15:17
autor: nevar
Maszyna AXYZ 8018 wrzeciono HSD
Re: Obróbka HPL
: 04 sty 2018, 17:15
autor: marcin470
Próbowałeś HPL Gentas , dystrybucja Genfasad...z tym możesz robic co chcesz ,jakąkolwiek metodą....
Dodane 1 minuta 7 sekundy:
TRESPA się rozwarstwia i blaknie.......ja stosuję GENTAS
Re: Obróbka HPL
: 28 wrz 2019, 00:56
autor: mistrzunio
marcin470 pisze: ↑
04 sty 2018, 17:15
Skoro pracuje Pan w Genfasad to jasne że stosuje tylko taką. Natomiast pytanie było o frezy i problem z nimi związany, a nie o materiał. Problem łamiących się frezów nie leży po stronie materiału, tylko po złych parametrach obróbki jak i złym doborze narzędzia.
Re: Obróbka HPL
: 26 cze 2020, 16:05
autor: cnc-frez
Mnie tez interesuje obróbka płyt HPL t.j. typ freza,predkosc obrotowa i posuwu w mm/sek
Moja frezarka 1530 industry technologiecnc 6kW wrzeciono
Re: Obróbka HPL
: 26 cze 2020, 21:46
autor: tuxcnc
mistrzunio pisze: ↑
28 wrz 2019, 00:56
Oj, różnie to bywa ...
Szczególnie w materiałach na bazie trocin lub makulatury trafiają się dziwne dodatki, jak choćby piasek lub szkło ...
Użycie innej żywicy też może znacząco zmienić właściwości materiału.
