Frezowanie fazy w poliamidzie a jakość powierzchni
: 30 maja 2017, 10:43
Witam Wszystkich,
Mam pytanie odnośnie obróbki poliamidu. Potrzebuję wykonać element taki jak na załączonym zdjęciu.
Fazę wykonuję frezem jednopiórowym stożkowym 4mm 90deg (Nahreiner E.5615.0.0400), natomiast pozostałe otwory i kieszenie frezem jednopórowym walcowym 4mm(Nahreiner E.7684.0.0400). Parametry obróbki : Vc : 1000mm/s RPM : 15000 ae:4mm ap:2mm.
Po obróbce mam kiepską powierzchnię na fazie (pozostałości - schodki po przejściu freza). Próbowałem zmieniać ap na mniejsze przy obróbce frezem stożkowym ale skótkuje to tylko tym że schodki są gęstsze.
Może macie jakieś sugesie jak obrobić taki detal żeby otrzymać dobrą gładką powierzchnię tej fazy ? Może trzeba dobrać inne narzędzie do tego ?
