Co to za materiał (pianka)?
: 09 mar 2017, 15:42
Potrzebuję pomocy w identyfikacji tego materiału. Wycinałem to co widać na zdjęciu jeszcze na studiach, prawdopodobnie jest to pianka poliuretanowa, ale nie umiem znaleźć nic co by temu odpowiadało. Płyta miała 50mm grubości i z tego co pamiętam to mówili przy mnie, że to się nadaje do frezowania np. kół zębatych, bo trzyma wymiary. To jest dość sztywne, te łopatki da się ułamać, ale trzeba użyć trochę siły. Chciałbym użyć czegoś takiego do frezowania prototypów.
