Sposob na łącznie ERTACETALU?
: 10 mar 2008, 19:50
autor: bolej1
witam. Koledzy znacie jakieś sposoby na łącznie ERTACETALU zgrzewanie raczej odpada w moim przypadku. Może jakieś kleje?
: 10 mar 2008, 20:30
autor: skoti
Kiedyś coś tam bylo klejone klejem z Loctita ale tak to przeważnie elementy z ertacetalu są przykręcane .
: 10 mar 2008, 20:51
autor: bolej1
mamy problem z jednym uszczelnieniem. Uszczelnieni jest wykonane zgodnie z wymiarami pod o-ring z Vitonu jednak wciąż sączy sie olej napędowy. Stawiamy na mało gładkie powierzchnie rowka w którym znajduje sie o-ring sa malutkie ryski które pewnie sa spirala i po nich cieknie olej.
: 10 mar 2008, 21:16
autor: skoti
Mogą być inne przyczyny . Nie wiem jak ten element wygląda ale jeśli ma cienkie ścianki to jest prawdopodobieństwo ze nie jest okragly . Ertacetal jest stosunkowo miękki i latwo go znieksztalcic przy mocowaniu . Element może również rozszerzać lub kurczyć się pod wpływem temperatury . Jeśli temp pracy znacznie odbiega od temperatury w której byl wykonywany element może być problem .
Jeśli element jest prawidłowo wykonany może zwiekszyc grubosc o-ringa lub średnice rowka .
: 10 mar 2008, 21:42
autor: bolej1
o-rine 9.25x1.79 nie jest zbyt groby i to moze miec wpływ na zmianę wymiaru po wlewem temp.
[ Dodano: 2008-03-10, 21:49 ]
pierwszy raz wklejam foto na forum cos tam widac to jest przekrój rowek na o-ring jest wykonany w gnieździe z ERTACETALU na o-ring idzie wytoczona plytka wykonana z teecapiku 1.2mm na koniec dociska wszystko blaszki stalowej 2mm przykręcana jest czterema śrubkami do tworzyw fi1.8 dlugosc 10mm blaszka sie nie wygina po dokręcaniu!
