Żywica do wypoziomowania stołu ?
: 01 lis 2016, 22:52
autor: adam Fx
Jaką żywice nabyć do wylania blatu stalowego ok. 1000x570 warstwa w najgrubszych miejscach ok. 3mm
Żywica po wylaniu powinna się wypoziomować (czyli być dość rzadka i o długim czasie wiązania)
Po związaniu nie może być z byt krucha ani gumowata
(potrzeba ok. 1,5 -2 kg)
Najlepiej coś w miarę dostępne i za ludzkie pieniądze
: 02 lis 2016, 02:53
autor: GumiRobot
Epidian 601 + IDA, żadkie plus długi czas wiązania
: 04 lis 2016, 12:51
autor: Milan
Ta żywica w ogóle utwardzi się na stali?
: 06 lis 2016, 18:04
autor: GumiRobot
A, co ma piernik do wiatraka?
: 06 lis 2016, 20:57
autor: adam Fx
może chodzi oto że dedykowana jest do wylewek kamiennych utwardzić się pewnie utwardzi ale czy będzie trzymała stali pomijając strukturę to blacha jednak pracuje bardziej niż posadzka.
: 06 lis 2016, 21:11
autor: oprawcafotografii
Jak chcesz moge Ci odlac z pol litra Epidianu 601 + PAC i T1.
Sprawdzisz czy sie rozlewa.
A jakbys chcial 20l zywicy poliestrowej to oddam za duza flaszke ;-)
q
: 07 lis 2016, 10:06
autor: GumiRobot
1) z poliestrem dałbym sobie spokój ze względu na krótki czas wiązania i duży skurcz
2) o przyczepność tego systemu epoksydowego do stali oraz jego elastyczność bym się w ogóle nie martwił, bo oba parametry są doskonałe
3) ten zestaw jest zalecany do systemów posadzkowych ze względu na niską lepkość, długi czas wiązania oraz odporność utwardzacza na podwyższoną wilgotność otoczenia
: 07 lis 2016, 15:36
autor: adam Fx
GumiRobot pisze: z poliestrem dałbym sobie spokój ze względu na krótki czas wiązania i duży skurcz
Potwierdzam zanim zapytałem na forum już przetestowałem - jak wylałem tak zostało wyszła lipa ;/
oprawcafotografii, dzięki za chęć pomocy :) mam jeszcze inny pomysł żeby wykorzystać szpachlę - element ustawię na szpachli i tam gdzie są dołki szpachla zostanie wypełniając pustą przestrzeń.
jak by się nie udało to zgłoszę się po przeróbki epidianu. ;)
