Żywica do wypoziomowania stołu ?
adam Fx
Jaką żywice nabyć do wylania blatu stalowego ok. 1000x570 warstwa w najgrubszych miejscach ok. 3mm
Żywica po wylaniu powinna się wypoziomować (czyli być dość rzadka i o długim czasie wiązania)
Po związaniu nie może być z byt krucha ani gumowata
(potrzeba ok. 1,5 -2 kg)
Najlepiej coś w miarę dostępne i za ludzkie pieniądze
adam Fx
może chodzi oto że dedykowana jest do wylewek kamiennych utwardzić się pewnie utwardzi ale czy będzie trzymała stali pomijając strukturę to blacha jednak pracuje bardziej niż posadzka.
oprawcafotografii
GumiRobot
1) z poliestrem dałbym sobie spokój ze względu na krótki czas wiązania i duży skurcz
2) o przyczepność tego systemu epoksydowego do stali oraz jego elastyczność bym się w ogóle nie martwił, bo oba parametry są doskonałe
3) ten zestaw jest zalecany do systemów posadzkowych ze względu na niską lepkość, długi czas wiązania oraz odporność utwardzacza na podwyższoną wilgotność otoczenia
adam Fx
Potwierdzam zanim zapytałem na forum już przetestowałem - jak wylałem tak zostało wyszła lipa ;/GumiRobot pisze: z poliestrem dałbym sobie spokój ze względu na krótki czas wiązania i duży skurcz
oprawcafotografii, dzięki za chęć pomocy
jak by się nie udało to zgłoszę się po przeróbki epidianu.
