Jakie parametry ( posuw, obroty i grubość warstwy ) dobrać, aby nie powstawały "ciciki" na frezowanych krawędziach?
Myślę że widać dobrze na zdjęciach...
Proszę o pomoc w doborze parametrów.
: 02 lis 2016, 17:16
autor: miccom
Proszę o pomoc
: 02 lis 2016, 22:57
autor: MarcinxD
AP to ile się da, nie napisałeś o sprzęcie jaki posiadasz więc nie wiadomo na co możesz sobie pozwolić.
Popróbuj współbieżnie, przeciwbieżnie do tego popróbuj z obróbką wykańczającą itp.
: 03 lis 2016, 08:41
autor: miccom
Parametry mojej maszyny:
Wrzeciono, 3,3KW, 24 tys. obrotów max
: 07 lis 2016, 09:36
autor: miccom
Widzę że zadałem mega trudne pytanie.
: 11 lis 2016, 12:00
autor: bh91
Nie jest trudne. Parametry musisz dobrać swoje sam. W tym czasie już powinno ci się udać - poświęć jedną formatkę, max 45 minut, daj jakiś prosty element do cięcia typu kwadrat. Z doświadczenia wiem, że zalecane parametry nie zawsze działają. U kolegów ładnie idzie (alu) a u mnie sie frezy łamią (a mam tak samo :p ) ale maszyna wibruje i musiałem chcąc nie chcąc dobierać.
Do pianki to ja bym dał frez 1 piórowy szlifowany, obroty dobrać w trakcie ciecia, a prędkość taka ile fabryka daje, ale żeby maszyna kroków nie gubiła. Nie frezowałem dużo pianki ale tak mi instynkt podpowiada
Odpalaj maszynę i testuj - zobaczysz efekty i wybierzesz najlepszy, a dodatkowo zobaczysz jak wygląda powierzchnia przy innych parametrach. Doświadczenia nikt ci nie zabierze.
: 17 lis 2016, 11:38
autor: fisher453
Kolego miccon nie podałeś gęstości pianki którą używasz. Ja nie mam własnego plotera ale kiedy potrzebowałem pomocy w frezowaniu pianki PE(g~40-50kg/m3) pomogła mi firma KML-technika, tu znajdziesz link: http://kml-technika.pl/obrobka-tworzyw- ... wanie-cnc/
Nie wiem czy w Twoim przypadku coś zdziałają ale ja byłem zadowolony.
Re: Frezowanie pianki PE
: 15 lip 2017, 22:41
autor: ci3jk4
miccom pisze:
Koledze udało się coś wywalczyć?
Właśnie siedzę nad podobnym (tym samym) problemem.
Jak na razie przetestowałem frezy 10mm płaski i 6mm kulowy 3p do alu z ap od 1000 do 6000mm/min różne zagłębienia i kłaków jest chyba jeszcze więcej niż u Ciebie ;/
Obroty od 8k do 22k skacząc co 1k i ni huhu nie idzie, albo rwie całość albo posiapane.
Na chłopski rozum to ta pianka jest strasznie delikatna i "ciągnąca się", więc dobrze by było ją zbierać po malutku i faktycznie wtedy nic nie rwie (przy feedzie 1m/min i zagłębieniach nie większych niż 5mm na raz), ale i tak krawędzie wychodzą słabe a w tym tempie osiwieję zanim skończę bo akurat wrzucili mi dość skomplikowany kształt 3d a nie same kieszenie...
EDIT:
tutaj niby koleś radzi sobie pilnikiem...
: 10 sty 2018, 22:20
autor: miccom
W zasadzie nadal kroczę ;/
Póki co to wycinam z gładkimi krawędziami ( ale widać że są stopione;/ ) frezem Negatywnym z dwoma ostrzami specjalnie do pianki PE oczywiście przeciwbieżnie, efekty nie są fenomenalne ale można pracować
Obroty wrzeciona: 12 tys
Posuw: 1500mm/min ale jeśli coś skomplikowanego to aby pianka nie była wciągana pod frez to posuw nawet do 500mm/min
