Program komputerowy dla pnc-2300
Axlaben
Post napisał: Axlaben » 21 lip 2016, 17:18
Witam !
Jak w temacie, poszukuje programu do grawerki pnc-2300, potrzebujemy jej do tworzenia opisów przycisków na szafach sterowniczych. Używaliśmy do tej pory Dr Engravera, ale niestety robi on literki po obwiedni a nie pojedyncze kreski, przez co, przy małych napisach literki z otworami się zlewają i nie wyglądają zbyt dobrze. Musiałem poszukać sposobu na pojedyncze linie
Udało mi się zrobić to za pomocą corela x4 - wiadomo, bitmapa, linie środka - standard, ale problem w tym, że trzeba te literki poprawiać a to zajmuje masę czasu
Czy istnieje jakiś program, który w prosty sposób pozwoli na tworzenie podpisów, gdzie literki będą pojedynczą kreską ?
Program może być płatny.
marand68
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: marand68 » 26 lip 2016, 18:28
A może to nie jest kwestia programu tylko zainstalowanych czcionek w systemie. Poszukaj czcionek True Type jedno liniowych. Niektóre są nawet bezpłatne.
