Żywica do wzmocnienia/podklejenia papieru ściernego?
koala.g
Post napisał: koala.g » 24 cze 2016, 08:20
Sprawa jest taka.
Mam szlifierkę na płótno ścierne. (klingspor LS309 J-Flex) Niestety są one tak liche że w rękach można je potargać.
Pytałem się o mocniejsze ale mają ograniczoną gradację do 120.
Problem jest taki że to się tak łatwo rwie że strasznie ostrożnie trzeba z tym pracować.
Czasem zaraz po założeniu i uruchomieniu maszyny pas ścierny lata w kawałkach...
Zamówienie specjalnej produkcji jest nieopłacalne. Zastanawiam się czy takiego płótna nie można nasączyć żywicą albo podkleić matą szklaną. Płotno nie może być sztywne musi zachować swoją giętkość.
yacht
Re: Żywica do wzmocnienia/podklejenia papieru ściernego?
Post napisał: yacht » 24 cze 2016, 21:55
DominikPierog pisze: czy takiego płótna nie można nasączyć żywicą albo podkleić matą szklaną. Płotno nie może być sztywne musi zachować swoją giętkość.
Trzeba określić temperaturę w czasie szlifowania na powierzchni sklejonej i dobrać klej lub żywicę które to wytrzymają jako elastyczne połączenie trwałe np poliuretan itp
Armstec
Post napisał: Armstec » 25 cze 2016, 18:32
zywica jest sztywna z papieru zrobisz deske
najbardziej odpowiedni będzie butapren lub pochodny klej kontaktowy
(Najlepiej w Szprayu dla równomiernej cienkiej aplikacji)
Generalnie jak cos takiego zrobisz to bedziesz tak czy siak miał strasznie bijący ten pas i nierówny ...slaby pomysł
ja czasami kleje papier scierny do szyby (do planowania powieszchni recznie) to używam klej szkolny w sztywcie (bardzo mocno trzyma ale zużyty później schodzi jak poleży w wodzie)
A w ogóle najlepiej zobacz taki sam rozmiar paska ale firmy HERMES albo 3M mają gradacje do 40 , 60 , 80 ... czarne stal,czerwone uniwer,niebieskie inox i inne jakie chcesz i są niedozajechania szczególnie HERMESa polecam
Marcin Polaster
Post napisał: Marcin Polaster » 03 sie 2016, 19:07
Najlepszym rozwiazaniem jest zalanie papieru sciernego poliuretanem. Wzmocni go i jednoczesnie zachowa elastycznosc.
Marcin Polaster
http://www.poliuretanowe.pl --- > "Zmniejsz koszty produkcji o minimum o 34% dzięki wykorzystaniu POLIURETANÓW!"
