Przecięcie rury plexi 650mm ścianka 10mm
Zienek
Post napisał: Zienek » 01 mar 2016, 20:45
Siema.
Jest dwumetrowa rura z plexi.
Trzeba z niej uciąć półtora metra. Pół metra "odpadu".
Jak to przeciąć?
Jakaś duża "drutówka" by się przydała :)
Albo tokarka karuzelowa.
kubus838
Post napisał: kubus838 » 01 mar 2016, 20:56
A jaką średnice ma ta rura?
robert
nutrash
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: nutrash » 01 mar 2016, 21:34
W temacie jest że 650mm.
Równo? Jakie tolerancje? Jak duze to zawsze mozna jakiegos DIY dziwaka zrobić zahaczając sie o gorna krawedz rury i wykorzystac katowke z promieniowym napędem noznym :D jak dokladniej to jesli tej karuzeli nie ma to na maszynie ze stołem obrotowym z wrzecionem pod kątem 90° frezem objechać.
kubus838
Post napisał: kubus838 » 01 mar 2016, 21:36
A przepraszam to ja nie zwróciłem uwagi. Przy tej średnicy mój pomysł z przecinarką upadł.
robert
jarbia
Post napisał: jarbia » 01 mar 2016, 22:15
Jak mała dokładność krawędzi to rurę ''owinąć '' jakimś elastycznym płaskownikiem o grubości min 1cm aby posłużyło za prowadnicę a przeciąć jakąś zagłębiarką typu festool ts55 z tarczą do tworzywa .
pozdr.
Zienek
Post napisał: Zienek » 01 mar 2016, 22:27
Element reklamowy. Niejaka szklanka.
Tak więc po cięciu krawędź będzie trzeba nieco obrobić. Może bez polerki, ale warto, żeby była bez fal Dunaju, ani zadziorów.
Swoją drogą to kawał gotówki klient musiał na to wybulić.
koala.g
Post napisał: koala.g » 01 mar 2016, 22:39
65cm średnicy to powinna przeciąć ukośnica albo piła radialna.
Krawędź nie powinna być aż tak zbytni poszarpana żeby nie wyprowadzić jej na gładko na szlifierce tarczowej/ taśmowej.
jarbia
Post napisał: jarbia » 01 mar 2016, 23:08
Trochę zagłębiarką ciąłem plexi i krawędź jak stabilnie równo prowadzona pilarka to nie jest tak źle .
Niech Cię tylko nie skusi polerować palnikiem (bo i taka metoda często jest stosowana ) jak rura jest z pleksi extrudowanej to po takim opalaniu przetarcie jakimś płynem z alkoholem spowoduje pojawienie się mikropęknięć .
triera
Post napisał: triera » 01 mar 2016, 23:10
przy tej cenie materiału i pamiętając o jego kruchości,
wykorzystałbym tak jak wspomniano wyżej,
elastyczny płaskownik owinięty wokół rury jako prowadnicę,
+ "drapak" do cięcia twardych tworzyw
+ prosta DIY obrotnica do rury
(z pomocnikiem do kręcenia rury ;) )
http://www.olfa.pl/pl/product/128/9
cięcie tym pewnie zajęłoby z godzinę...
jarbia
Post napisał: jarbia » 01 mar 2016, 23:15
Olfą się zajedzie poza tym kłopot będzie przy końcu cięcia mogą się pojawić wykruszenia materiału.Olfa dobrze się spisuje jak płaską plexi natniesz i przełamujesz .
