Poliamid włoski
: 12 gru 2015, 15:57
autor: jacikb
Musze wyciać troche detali z poliamidu 8mm.
Przy pierwszych testach widze że są włoski. Można je jakoś mniejszyć ?
Frez 3 piorowy posów 350 na raz biorę 2 mm.
2 piorowy złamałem przy posòwie 450 i 3 mm na raz.
Z tego co piszecie to posow na max i mało zbierac.
Niestety posów max mam 500 wiec nie poszaleje.
: 12 gru 2015, 16:54
autor: WZÓR
Jak jedziesz ?
... , współbieżnie , czy przeciwbieżnie?
Mariusz.
: 12 gru 2015, 17:56
autor: jacikb
Nie zastanawialem się czy to ma znaczenie w przypadku poliamidu.
Środki chyba tak jak wsk. zegara. GCOD generuje cambam.
: 12 gru 2015, 18:03
autor: WZÓR
jacikb pisze:.... GCOD generuje cambam.
.... , a reguły ustalasz Ty.
Zmień obróbkę na współbieżną i daj znać co wyszło.
Mariusz.
: 12 gru 2015, 19:04
autor: jacikb
A co to oznacza ? Kierunek ?
Teraz chyba jest tak jakby pod włos ;)
: 12 gru 2015, 19:10
autor: WZÓR
jacikb pisze:A co to oznacza ? Kierunek ?
Jak jest teraz - nie wiem.
.... nie pokazałeś rysunku i programu.
P.s.
Zakładam , że odróżniasz obróbkę współbieżną i przeciwbieżną.
.... , a frezia masz ostrego ? :grin:
Mariusz.
: 12 gru 2015, 19:12
autor: krach
podepnę sie trochę pod temat
Jak w cambam ustawić zjazd freza w materiał po skosie? (cambam wersja demo pl.)
: 12 gru 2015, 19:26
autor: jacikb
WZÓR pisze: Zakładam , że odróżniasz obróbkę współbieżną i przeciwbieżną.
Mariusz.
Domyślam się że chodzi o kierunek frezowania. Jezelli wybieram środek np otworu przy prawych obrotach wycinam zgodnie ze wskaz. zegara wtedy idzie tak jakby pod włos.
: 12 gru 2015, 20:03
autor: WZÓR
jacikb pisze:
Mariusz.
Tu masz lekcję do odrobienia.
http://www.sandvik.coromant.com/pl-pl/k ... lling.aspx
Mariusz.
: 12 gru 2015, 20:42
autor: jacikb
Fajnie opisane. Czyli muszę spróbować współbierznie czyli odwrotnie niż teraz ciąłem.
Tylko że ja wycinam elementy więc jednocześnie współbierznie i przeciwbierznie.
Jak wycinam mniej materiału na raz to też chyba lepiej.
