Mam zamiar grawerować i wycinać w plexi, nie wiem dokładnie jaki rodzaj, załączam link:
http://www.ebay.co.uk/itm/A4-Size-2mm-1 ... XEDfPL55tQ
Pytanka następujące:
1. JAk szybko mogę pogonić frez 0.2mm 10* i na jakiej głębokości na raz? Maks planuję ok 1mm
2. Czy chłodzenie jest potrzebne i jakie? Czy powietrze sprężone wystarczy czy można na sucho?
3. Jakie rodzaje frezów z rodziny płaskich i V-type są najlepsze do tego typu obróbki?
Frezy, prędkości, głębokości, chłodzenie :)
Re: Frezy, prędkości, głębokości, chłodzenie :)
majkel1987 pisze: Pytanka następujące:
1. JAk szybko mogę pogonić frez 0.2mm 10* i na jakiej głębokości na raz?/quote]
nic jesszcze nie wiesz nic nie umiesz a chcesz "gonić frez"
poczytaj, popróbuj, bedziesz wiedzieć.
Rzemieślnik Artysta
no właśnie czytam, jeszcze nie próbowałem bo nie chcę złamać grawerki 0,2mm 10stopni, więc pytam. Nie leże na pieniądzach..... myślałem że forum od tego jest aby się dowiadywać zadając pytania i czekać na życzliwych co by pomogli, aby uniknąć drogich wpadek. Może akurat nie w tym przypadku ale jak na samym początku złamię frez to co mam dalej próbować. Tak to można wydawać kaskę bez końca......
Wiadomo, że daleko mi do niektórych z forum, ale co nie co wiem. "gonić frez" na miarę możliwości mojej maszyny. Przyznaje, żę odbieram kolegi wypowiedź za złośliwą i w ogóle nie pomocną.
[ Dodano: 2015-12-04, 22:10 ]
Jeszcze dodam że nie skończyłem żadnej szkoły w tym kierunku więc zdobywając wiedzę od podstaw będąc samoukiem, mam prawo czegoś nie wiedzieć, jak na razie.......
- Znawca tematu (min. 80)
Na początek weź sobie np. starą płytę CD i przyklej do stołu na taśmę dwustronną, ustaw głębokość frezowania na 0,1 mm, obroty maksymalnie jak możesz i prędkość posuwu np. na 1000 mm/min. Przy tych parametrach na pewno nie złamiesz frezu. Potem możesz stopniowo zwiększać prędkość posuwu i obserwować jak się zachowuje maszyna i materiał. Bo wszystko mocno zależy od precyzji maszyny. Na pewno nie możesz jednorazowo zbierać 1 mm i pewnie o tym wiesz. Nie musisz stosować żadnego chłodzenia, chociaż przedmuchanie materiału od czasu do czasu powietrzem może się przydać. Jeśli zależy Ci na ładniejszej powierzchni możesz delikatnie polewać wodą z jakimś detergentem, np. Ludwikiem. Trochę pomaga. Ja frezem ze stopką 0,1 mm 30 st. frezuję z prędkością 5000 mm/min przy zbieranej warstwie 0,1 mm i obrotach 30 000.
