Frezy, prędkości, głębokości, chłodzenie :)
Problemy i ich rozwiązania przy obróbce tworzyw sztucznych ręcznej jak i za pomocą CNC
majkel1987
Post napisał: majkel1987 » 02 gru 2015, 02:43
Mam zamiar grawerować i wycinać w plexi, nie wiem dokładnie jaki rodzaj, załączam link:
http://www.ebay.co.uk/itm/A4-Size-2mm-1 ... XEDfPL55tQ
Pytanka następujące:
1. JAk szybko mogę pogonić frez 0.2mm 10* i na jakiej głębokości na raz? Maks planuję ok 1mm
2. Czy chłodzenie jest potrzebne i jakie? Czy powietrze sprężone wystarczy czy można na sucho?
3. Jakie rodzaje frezów z rodziny płaskich i V-type są najlepsze do tego typu obróbki?
januszd
Re: Frezy, prędkości, głębokości, chłodzenie :)
Post napisał: januszd » 03 gru 2015, 22:07
majkel1987 pisze: Pytanka następujące:
1. JAk szybko mogę pogonić frez 0.2mm 10* i na jakiej głębokości na raz?/quote]
nic jesszcze nie wiesz nic nie umiesz a chcesz "gonić frez"
poczytaj, popróbuj, bedziesz wiedzieć.
Rzemieślnik Artysta
majkel1987
Post napisał: majkel1987 » 04 gru 2015, 21:31
no właśnie czytam, jeszcze nie próbowałem bo nie chcę złamać grawerki 0,2mm 10stopni, więc pytam. Nie leże na pieniądzach..... myślałem że forum od tego jest aby się dowiadywać zadając pytania i czekać na życzliwych co by pomogli, aby uniknąć drogich wpadek. Może akurat nie w tym przypadku ale jak na samym początku złamię frez to co mam dalej próbować. Tak to można wydawać kaskę bez końca......
Wiadomo, że daleko mi do niektórych z forum, ale co nie co wiem. "gonić frez" na miarę możliwości mojej maszyny. Przyznaje, żę odbieram kolegi wypowiedź za złośliwą i w ogóle nie pomocną.
[ Dodano: 2015-12-04, 22:10 ]
Jeszcze dodam że nie skończyłem żadnej szkoły w tym kierunku więc zdobywając wiedzę od podstaw będąc samoukiem, mam prawo czegoś nie wiedzieć, jak na razie.......
marand68
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: marand68 » 04 gru 2015, 23:38
Na początek weź sobie np. starą płytę CD i przyklej do stołu na taśmę dwustronną, ustaw głębokość frezowania na 0,1 mm, obroty maksymalnie jak możesz i prędkość posuwu np. na 1000 mm/min. Przy tych parametrach na pewno nie złamiesz frezu. Potem możesz stopniowo zwiększać prędkość posuwu i obserwować jak się zachowuje maszyna i materiał. Bo wszystko mocno zależy od precyzji maszyny. Na pewno nie możesz jednorazowo zbierać 1 mm i pewnie o tym wiesz. Nie musisz stosować żadnego chłodzenia, chociaż przedmuchanie materiału od czasu do czasu powietrzem może się przydać. Jeśli zależy Ci na ładniejszej powierzchni możesz delikatnie polewać wodą z jakimś detergentem, np. Ludwikiem. Trochę pomaga. Ja frezem ze stopką 0,1 mm 30 st. frezuję z prędkością 5000 mm/min przy zbieranej warstwie 0,1 mm i obrotach 30 000.
majkel1987
Post napisał: majkel1987 » 05 gru 2015, 07:36
Tak, domyślałem się że 1mm to nie da rady :) Chodziło mi właśnie jak mogę zacząć, z jakim posuwem i prędkością obrotową, aby nie topić pleksi. Z tego co się dowiedziałem to najlepiej pleksi laną a nie extrudowaną lepiej znosi temperatury. Niedługo zacznę testy. Dziękuję
Wróć do „Obróbka tworzyw sztucznych”
