Jaki materiał na panel pulpitu sterowniczego ?
marand68
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: marand68 » 08 maja 2015, 15:12
Poszukuję materiału na wykonanie panela pulpitu sterowniczego. Wielkość ok. 250x250 mm. Panel będzie frezowany pod przełączniki i przyciski. Musi być więc dostatecznie sztywny aby się nie uginał. Grubość panela ok. 2-3 mm. Preferowany materiał jednorodny, ponieważ widoczne będą krawędzie boczne więc dibond odpada chociaż sztywność ma wystarczającą. Ale nie jest to urządzenie przemysłowe więc estetyka ma znaczenie. Faktura powierzchni nie ma zbytniego znaczenia. Może być gładka błyszcząca lub matowa, lekko chropowata, itp.
Myślałem o czarnym poliamidzie PA6 ale mimo grubości 4 mm ugina się pod naciskiem wyłączników.
Ma ktoś jakąś inną propozycję ? Chętnie dowiem się z jakich tworzyw Wy robicie panele czołowe do urządzeń.
bh91
Post napisał: bh91 » 08 maja 2015, 20:15
może carbon albo laminat g10? Sztywność ok do takiego zastosowania.
Jest robota - jest pinonc :wink:
dance1
Post napisał: dance1 » 09 maja 2015, 17:26
nie wiem jaką maszyną dysponujesz i rozumiem że chodzi o tworzywa sztuczne ale do pulpitów itp polecam szczotkowane aluminium, lub szczotkowaną blachę nierdzewną.
WentechCNC
Re: Jaki materiał na panel pulpitu sterowniczego ?
Post napisał: WentechCNC » 21 maja 2015, 10:22
Może laminat FRP (GRP)?
Pięciosiowe centrum obróbcze CNC. MDF, drewno, laminat, styrodur, obomodulan, pianki modelarskie. Stół roboczy 5000mm.
marand68
Post napisał: marand68 » 22 maja 2015, 21:14
Dziękuję wszystkim za propozycje. Wszystkie są pomocne i wykorzystam je do przyszłych projektów. Tym razem wybór padł na nierdzewkę szczotkowaną 1 mm.
