Rura przezroczysta dokładny wymiar wewnętrzny
: 19 kwie 2015, 22:05
chciałbym wykonać przyrząd, którego jeden z elementów to przezroczysta rura o długości około 30cm, a w środku metalowa kulka.
Zależy mi na tym, żeby luz między kulką a wewnętrzną średnicą rury wynosił około 0,1mm.
Przyrząd będzie wykorzystywany w dużej wilgotności, więc kulka powinna być nierdzewna.
Eksperymenty zacząłem od rur z plexi i kulek stalowych. Niestety tolerancja wewnętrznej średnicy rur jest bardzo duża.
Pomyślałem sobie, żeby zastosować kulkę z nierdzewki o średnicy 12mm, następnie próbować rozwiercić rurę plexi o wewn. śr. 12mm do 12,1mm, a następnie ją wygrzać, żeby znów zrobiła się przezroczysta.
Drugim rozwiązaniem jest zastosowanie kulki stalowej o średnicy 11,906mm i poniklowanie jej lub ocynkowanie. Niestety rura z plexi może mieć mniejszą średnicę i kulka nie zmieści się do środka.
Kulka o średnicy o około 0,5mm mniejszej niż rurka niestety nie spełnia już swojego zadania w zadowalającym stopniu.
Czy macie inne pomysły na rozwiązanie mojego problemu?
