poliuretan lub guma do wtryskiwania
: 13 lut 2015, 09:09
autor: neon
witam poszukuje dość twardego poliuretanu lub coś w rodzaju gumy ważne aby można to było wtłoczyć w formę . musi być odporne na warunki atmosferyczne oraz na uv. Gdzie coś takiego kupić
: 13 lut 2015, 09:20
autor: STELMI
a polietylen ?
: 13 lut 2015, 09:52
autor: neon
raczej odpada potrzebuję czegoś utwardzanego chemicznie
: 13 lut 2015, 14:32
autor: carko
nie pomogę Ci ale mógł byś się pochwalić efektem jak już znajdziesz bo zaciekawiło mnie to.
: 13 lut 2015, 22:52
autor: minian
Kolego jak byś podał więcej informacji to i odpowiedź mogła by być bardziej dokładna, ale jedyne co mogę poradzić to ur 3490 , ur 3558 to twarde poliuretanowe gumy, ale z odpornością na uv będzie ciężko, osobiście nie spotkałem się z poliuretanem który by dobrze znosił uv. Jest jeszcze żywica epoksydowa translux d150/151 którą przez dodanie odpowiedniej ilości utwardzacza można uzyskać efekt miękkiej gumy lub szkła.
Jest odporna na uv ale posiada długi czas utwardzania.
Podaj informacje z czego ta forma i jaki wtrysk, to i pomoc będzie bardziej dokładna.
