Macie może pomysł jak zablokować w formie profil gumowy ø17 aby podczas nadlewania gumy był wystarczająco ściśnięty aby go ciśnienie nie wypchało z formy gdyż będzie to forma otwarta z uwagi na długość profilu. Profil będzie łączony w kształt litery T i raczej sęk tkwi w tym żeby było to możliwie najprostsze zastosowanie gdyż nie wchodzą w gre żadne drogie dodatkowe osprzęty do formy. Profil może być zagniecony w niedalekich miejscach łączenia. Osobiście myślałem nad bardzo ciasnym pasowaniem profilu w formie, lub też nad jakimiś wkładkami dociskanymi na stożku przez ruch prasy. Może ma ktoś z was jakieś doświadczenie w tym temacie i coś podpowie.
łączenie sznurów gumowych
andmar2005
Szyna9
hej
Wiem jak się wulkanizuje gume i w tym przypadku gniazdo furmujące również będzie zamknięte. Z formą otwartą chodziło mi o to iż ten profil będzie wystawiony poza formę (5 metrów obwodu) a w formie znajdować będą się jedynie miejsca przecięć i około 50mm trzymania profilu, gdyż jakbym miał zrobić formę na takiej wielkości profil to by materiał zjadł zysk. I właśnie problem jest w trzymaniach tych profili w formie tak jak napisałem w pierwszym poście
