Wypełnianie ścian obudów ABS
arekm
Post napisał: arekm » 31 sty 2015, 14:16
Z tworzywami, żywicami itp praktycznie nie miałem styczności. Jest obudowa ABS np
na jednej ze ścianek jest otwór średnicy 60mm. Chcę tam zamontować coś - np. włącznik dokładnie na środku tego otworu. Włącznik średnicy 10mm.
Czy da się to zrobić metodą taką, że umieścić włącznik na czymś tymczasowym, tektura, cokolwiek, przykleić tymczasowo do obudowy ABS "zamykając" tym samym otwór w obudowie. Z drugiej strony zalać warstwą np 3-5mm czegoś zatapiając tył włącznika i jednocześnie łapiąc ścianki otworu w obudowie abs.
Co mogło by służyć do takiego zalania tak by dobrze się trzymało obudowy abs i wytrzymywało setki/tysiące wciśnięć owego włącznika? Jakaś żywica? Warunki domowe/hobbystyczne.
Kolor, estetyka nie ma dużego znaczenia bo tego nie będzie widać (na wierzchu panel).
allegromtn
Post napisał: allegromtn » 31 sty 2015, 14:49
Z mojego doświadczenia wynika ze żaden klej/żywica przy połączeniu na styk ci tego dobrze nie złapie.
Można to zrobić np. tak:
- Wyciąć z płyty ABS większe kółko niż jest otwór z i przykleić (powierzchnia klejenia dużo większa- dobry klej i mocniejsze niż monolit by było)
- wyciąć kółko na styk i "wspawać" spawarką do plastiku- Przy dobrym spawie powinno ładnie trzymać (ale ja tam spoinom na plastiku nie ufam...)
-ewentualnie wyciąć kółko na styk (z materiału grubości materiału w którym jest otwór) i przykleić je na kółko o średnicy większej i je podkleić od spodu do obudowy- płaska powierzchnia od góry obudowy i duża powierzchnia styku klejenia
mc2kwacz
Post napisał: mc2kwacz » 31 sty 2015, 16:00
Żeby to wszystko nie wyszło drożej niż samo pudełko. Jeśli pudełko jest krajowe, jakiś maszczyk albo kradex, to na bank ne opłaca się nic kombinować. Po prostu kupić nowy surowiec.
Jeśli to jakieś droższe pudełka, około 10zł i w górę, to można się pobawić. Najlepiej tak jak kolega radził, czyli wyfrezować "grzybka" z otworem docelowym i to wkleić w otwór istniejący. Z zalewaniem będzie nieporównanie więcej robot a sama żywica może łatwo trzasnąć pod ciężkim paluchem. Ale jeśli już zalewać, to sugeruję:
1. sfazować ten otwór lekko zarówno od strony czoła jak i od środka
2. zalepić przeźroczystym winylem od frontu
3. od wewnątrz zalać to do połowy żywicą niskoskurczową z pigmentem w dobranym kolorze
4. wykałaczką usunąć ewentualne bąbelki powietrza z fazy (po to przeźroczysty winyl)
5. dolać żywicy na płasko a następnie położyć na otwór z marginesami cienką tkaninę szklaną
6. kiedy zastygnie zdjąć winyl, usunąć klej (jeśli przylgnie do żywicy) preparatem do usuwania klejów
7. wyfrezować docelowy otwór
kubus838
Post napisał: kubus838 » 01 lut 2015, 16:17
Do ABS to raczej nie stosuj żadnej żywicy bo skoro ma w tym siedzieć wyłącznik to i tak to się rozleci. Niestety jedyną trwałą metodą jest jak kolega wyżej wspomniał, czyli spawanie tworzyw sztucznych. Tylko trzeba wiedzieć jak przygotować elementy do spawania i jak się spawa tworzywa oraz mieć czym. Jeżeli nie dysponujesz tymi warunkami to lepiej zleć spawanie ludziom którzy się tym zajmują - będzie taniej i szybciej. Jeżeli chcesz takie rzeczy robić zarobkowo to lepiej zaopatrz się w spawarke. Tylko nie taką z marketu za 200zł bo to zwykły złom jest i bedziesz rozczarowany.
robert
