Co to za materiał?
: 29 wrz 2007, 11:51
autor: Davido_olawa
: 29 wrz 2007, 12:36
autor: DZIKUS
wyglada troche jak mydlo, ma lekki polysk a po cieciu na pile widac biale przebarwienia, stawialbym ze to jakis poliamid
: 29 wrz 2007, 13:23
autor: maz
Jest to specjalny rodzaj wosku do tworzenia prototypow
: 29 wrz 2007, 17:43
autor: Davido_olawa
A jakie tworzywo da sie łatwo frezować? interesują mnie kostki o podobnych wymiarach co powyższe
: 29 wrz 2007, 18:05
autor: DZIKUS
poliamid PA6, mozna kupic na allegro pod nazwa boramid. wystepuje on w postaci lanej i jakiejs tam innej, nalezy wybierac lana bo jest mocniejsza. dobrze sie to obrabia zwyklymi tanimi frezami HSS pod warunkiem ze sa ostre. nie mozna tego samego freza uzywac do obrobki metali a pozniej do poliamidu bo mimo ze bedzie sie zdawal ostry to twozrywo juz sie zacznie ciagnac zamiast skrawac.
: 29 wrz 2007, 18:11
autor: maggot
w sklepach z zywicami, silikonami itp (np PROXIMA NTR) sa rozniej twardosci plyty modelarskie. a tu pare slow ze strony Proximy na temat tych plyt:
Zastosowanie:
modele różnych kształtów do formowania ręcznego lub mechanicznego w odlewaniu żeliwa, staliwa lub metali kolorowych,
modele do wykonywania rdzeni,
modele stylizacyjne,
modele wzorcowe,
modele odlewnicze,
modele odlewnicze o dużym naprężeniu mechanicznym,
modele do form młotkowych i do wyginania brzegów,
modele architektoniczne,
modele do tuneli aerodynamicznych i projektowe,
modele i narzędzia do laminowania,
formy do formowania próżniowego,
kształty prototypowe,
narzędzia do formowania i wytłaczania blach,
narzędzia do seryjnej produkcji małych partii wyrobów,
podbudowy do gliny formierskiej,
próbne tłoczniki do tworzyw i metali,
próby programów frezowania,
wypełnienia form i wzorców,
wzorniki.
Własności:
całkowicie homogeniczna struktura i jakość powierzchni
stabilność wymiarów
praktycznie nie tracą zabarwienia
duża stabilność krawędzi
małe wchłanianie wilgoci
nieograniczony okres przechowywania w położeniu płaskim w suchej atmosferze
Zalety:
dobra obrabialność
standardowe narzędzia do obróbki drewna lub metalu
brak emisji pyłów
bez zapachu, fizjologicznie nieszkodliwe
nie niszczą narzędzi, nie zawierają ściernych wypełniaczy
nie rozszczepiają się
dobrze znoszą duże prędkości cięcia
dobra sklejalność
naprawialność szpachlami
uszczelnianie zwykłymi wypełniaczami natryskowymi
nie zawierają halogenów, plastyfikatorów ani rozpuszczalników
produkowane bez fluorohydratów
pozdrawiam
: 18 kwie 2008, 14:48
autor: jamesoki
Do dobrze obrabialnych należy jeszcze POM zalizyć. Można kupić niewielką ilość np. w ensinger. Nazywa się tam TECAFORM AH. Bardzo ładna powierzchnia po obróbce ,mała chropowatość. Nie ciągnie się tak jak PP czy PE, ale jest to materiał z górnej półki droższy. Trochę tańszy będzie podawany przez DZIKUSA PA6
