Pierwszy post i pierwszy raz na tym forum wiec miło jest powitać wszystkich i pozdrowić za razem
Próbuje zrobić rękaw foliowy z materiału termokurczliwego (ldpe) o grubości 40-60 mikronow - szerokość rękawu to 30-35mm przy założeniu ze po podgrzaniu gotowego rękawa - temp 60-120 C obkurczy sie on do ok 9mm średnicy. Problem polego na wyprodukowaniu takiego rękawa bo :
1) firmy z branży zazwyczaj nie produkują (nie dmuchają ) tak wąskich rękawow
2) jeżeli już to zamówienie musi być liczone w setkach kilometrów rękawa a ja potrzebuje ok 1km
3) w trakcie prób zgrzania rękawa z pasa foli na zgrzewarce tasmowej tworzy sie rant szerokości ok 5mm który po obkurczeniu jest bardzo sztywny
Czy istnieje sposób zgrania rękawa z foli tak aby uniknąć wystającego poza rękaw rantu zgrzanego z dwóch warstwy foli ?
Czy są odpowiednie zgrzewarki do produkcji takich rękawow ?
Dziękuje za uwagę i proszę o odpowiedz
Tomasz
