Pęknięcie w PMMA(plexi) - Czy da się wypełnić, naprawić?
NexusPrime
Post napisał: NexusPrime » 19 paź 2014, 03:44
Od kilku dni przeszukuje internet pod kątem naprawy pękniętego plexi PMMA i nic nie znalazłem.
Czy pęknięcia takiego nie da się w żaden sposób naprawić, wypełnić aby nie było widoczne?
Nie ma jakiegoś środka który by rozpuścił materiał i połączył obie strony z sobą nawet jeśli by to wymagało potem szlifowania ?
Póki co jedyne na co trafiłem to środek o nazwie BONDIC ale czy to się tutaj nada, w sensie czy wypełni pęknięcie jeśli bym to wstrzyknął w szczelinę ?
Może znacie jakiś patent? albo jakiś środek jak np kleje do naprawy pęknięć w szybach ?
peritus
Re: Pęknięcie w PMMA(plexi) - Czy da się wypełnić, naprawić?
Post napisał: peritus » 19 paź 2014, 08:54
NexusPrime pisze:jakiś środek jak np kleje do naprawy pęknięć w szybach
Używałem z powodzeniem:Cosmofen PMMA i Cosmoplast z firmy TUPLEX
http://tworzywa.com.pl/Forum/Klejenie-plexi-20170.html
Zapytaj w Tuplexie może mają coś nowszego.
NexusPrime
Post napisał: NexusPrime » 19 paź 2014, 10:44
ale czy to wypełni tak samo jak te kleje do naprawy pęknięć w szybach? bo w przypadku tych do szyb nie pozostaje żaden ślad.
Herman82
Post napisał: Herman82 » 10 lis 2014, 19:53
na uzupełnienie ubytków plexi polecam zmieszanie kleju UV utwardzanego np Acryfix z wiórkami pozostałymi po frezowaniu plexi i wypełnienie ubytku powstałą masą.
Robimy tak w naszej firmie i efekt jest dobry.
kubus838
Post napisał: kubus838 » 11 lis 2014, 13:44
Jest metoda klejenia pleksy. Robi się to gorącym powietrzem i "drucikiem" z pleksy. U wujka google wpisz "spawanie tworzyw sztucznych" i znjadź opis łączenia pleksy. Po takim zabiegu nie ma śladu łączenia.
robert
deflection
Post napisał: deflection » 20 lis 2014, 14:43
polecam acrifix do klejenia pęknięć - rozpuszcza materiał i łączenia są niemal niewidoczne.
