Rury poliwęglanowe
adpio22
Rury poliwęglanowe
Post napisał: adpio22 » 09 wrz 2014, 06:07
Widzę podobny temat sprzed kilku dni został już poruszony. Poszukuję rur z poliwęglanu ø80x3
Przeglądałem kilka ofert sklepów internetowych (akces-plexi, rury-plexi), które zajmują się dystrybucją tego typu rur. Nie mniej jednak nie posiadają w asortymencie rur o wspomnianych wyzej wymiarach. Zaznaczę, że 3 mm to min. grubość ścianki (może być większa). Interesuje mnie przy tym parametr rezystancja (oporność) powierzchniowa tych rur (powinna być możliwie jak najmniejsza).
Czy ktoś może mi polecić jakichś producentów/dystrybutorów?
Z góry dzięki za pomoc
dasza77
Post napisał: dasza77 » 09 wrz 2014, 08:23
szukaj w TUPLEX , Plastic Group, Antalis, Thyssen Krupp-Energostal. Ja ostatnio kupuję w Tuplex.
Rezystancja, to chyba jak największa, bo jezeli chcesz jak najmniejszą - to jedynie metalizacja powierzchni :?:
adpio22
Post napisał: adpio22 » 09 wrz 2014, 17:20
Dzięki serdeczne.
Tzn może troszkę źle to sprecyzowałem, jeśli chodzi o rezystancję. Szukam rur poliwęglanowych o rezystancji do 1GΩ. Jednakże zazwyczaj wyroby poliwęglanowe mają powyżej 10^15 Ω, dlatego chcę zastosować inne zabiegi, aby "sztucznie" zmniejszyć rezystancję powierzchniową.
