100szt Zlecę wykonanie 100szt elementu z wałka poliamidowego
lukasser
Gotowy element ma kształt wałka o średnicy 80mm i wysokości 35mm. Ma dwa gwinty wewnetrzne: jeden duży 60mm x 6mm skok (gwint trójkątny-nie trapezowy), z drugiej strony mały gwint wewnętrzny BSP 1" (rurowy). Najprościej mówiąc jest to redukcja, po dtronie dużego gwintu miejsce na oring uszczelniający o wym 56mm (zew) grubość 6mm. Rysunek podeślę w wolnej chwili. Interesuje mnie ilość od 100szt.
