rowkowanie pianki tr ev 67 (elastyczna)
Fishmac Jr
Post napisał: Fishmac Jr » 08 lip 2014, 20:22
Jak w temacie mam problem z rowkowaniem w/w pianki na predkosciach powyzej 150mm/s. Oczywiscie kazdy rowek lece na dwa razy frezem dwupiorowym prostym 4mm z obrotami 24k "pod wlos" z przesunieciem o 1mm ale efekt nie jest zadowalajacy bo piankama poszarpane krawedze. Pianka ma grubosc 4mm nafrezowanie glebokosc 1,5mm. Probowalem juz frezojw jednopiorowych lewo i prawoskretnych i dwu piorowych prostych i prawoskretnych przy predkosciach obr od 16k do 24k ale z posuwem powyzej 150mm/s wszysko wyglada tak samo zle. Ponizej link do obrazka jak to powinno wygladac.
Z gory dzieki za wszelka pomoc, jak ktos nie moze pisac otwarcie o swoich sposobach prosze o kontakt priv.
