Witam mam problem podczas obróbki włókna kompozytowego. Zewnątrz aluminium w środku tworzywo kompozytowe, Zagłębienie ustawiam na 0,5mm posów od 500 do 1000mm/min obroty około 8-9k. Obróbka Rasterowa. Frezuje frezem 3mm jedno piórowym warstwa skrawania ustawiona na 1.3.
Po przejściu frezu pozostają paski, dosyć nieprzyjemne jakie parametry obróbki przyjąć?
I jakie do obróbki poliwęglanu 10mm takim samym frezem przy wycianiu na wylot.
Maszyna megaplot xmd32
Obróbka poliwęglanu i tworzywa kompozytowego.
Witam, napisz trochę więcej o tym materiale, jaka jest grubość aluminium, jaka grubość kompozytu. Jaki to kompozyt? Jeżeli chodzi o frezowanie aluminium to nie ma problemu, jeżeli chodzi o kompozyt to napisz dokładniej. Ja kiedyś obrabiałem kilka detali z kevlaru, frez wyglądał jak "jeż" długo nie wytrzymał ale powierzchnia była ok. Poszukam tego frezu i dam Ci znać gdzie go kupiłem. Do PC stosuje jednopiórowe pełnowęglikowe.
