Tworzywo o dużej nośności
: 20 maja 2014, 13:05
autor: luukas_ss
Panowie pilnie potrzebna pomoc w dobraniu plastiku, mianowicie tulejki do naciągu gąsienicy do koparki. Koparka waży ok 20 t wcześniej dorobiłem twarde tulejki ok 60 Hrc i mięki sworzeń i niestety się zatarło. Z jakiego najlepiej Plastiku to dorobić?
: 20 maja 2014, 14:50
autor: RomanJ4
Może z Tarnamidu (koła zębate się dorabia z tego)
http://poliplex.com.pl/poliamid.html
ale ja bym zrobił twarde tuleje stalowe z tarnamidową, nie za grubą wkładką, i stalowy hartowany sworzeń. Tak aby tarnamid był tylko łożyskiem ślizgowym, za gruba warstwa ustąpi.
: 20 maja 2014, 17:14
autor: tonieon
ja proponował bym brąz , ale to nie tanie. Ale zadanie swoje zdaje
: 20 maja 2014, 17:33
autor: rynio_di
A Ekonit jest odporny na ścieranie , i zdaje mi się że były wykonywane z niego tuleje do resorów przyczep /naczep samochodów ciężarowych. Mogę jednak mylić nazwę .
: 20 maja 2014, 17:59
autor: mcamasta
A nie ebonit?
: 20 maja 2014, 18:13
autor: rynio_di
Może chodzić o inną nazwę bo. Jak kupiłem tokarkę w dawnym PKS-ie było tego dużo w szufladach i pytałem co to za tworzywo i chyba usłyszałem taką odpowiedź , sprawdziłem chyba nie ma takiego tworzywa jest tylko firma .
: 20 maja 2014, 22:51
autor: luukas_ss
brąz raczej odpada nie wiem czy by wytrzymał a drugie to potrzebna tuleja 70x60x160 dosyć dużo by kosztowało. a o ebonicie też myślałem kiedyś zdejmowałem duże koło napędzające gąsienice od linówki też tam chyba była z tego tulejka. będe musiał zapytać się o ten ebonit i o ten tarnamid. jest też taki zielonkawy plastik montują go na tulejki do rolek na żwirowniach (nie zaciera się ) ale nie wiem jak się nazywa. Ertalon się nie nadaje już przerabiałem ten temat przy walcach do agregatu uprawowego zapiekł się i stanął.
: 21 maja 2014, 09:23
autor: peritus
Dobrym tworzywem na tego typu elementy jest
Tekstolit (Novotex, Rezoteks, Turbax) zbrojony chaotycznie lub warstwowo:
• wysoka wytrzymałość obciążeniowa, statyczna i dynamiczna
• dużą odporność na pełzanie i stabilność wymiarowa
• niski współczynnik tarcia i mała ścieralność
• samosmarowość
• niski ciężar właściwy
• zdolność tłumienia drgań
• odporność chemiczna
• dobre właściwości elektroizolacyjne
• znakomita obrabialność mechaniczna
• niska chłonność wody
• dopuszczalna temperatura pracy ciągłej 120°C
• dopuszczalna praca w oleju i powietrzu o normalnej wilgotności
• niski koszt
• mały odpad- wykonanie na gotowo z tulei
• bezodpadowo jako wypraski przy dużych zamówieniach.
Jako przykład zastosowania : panewki walców roboczych na walcowniach gorących chłodzone i smarowane wodą(olbrzymie naciski i temperatura!).
http://www.armetpolska.pl/tekstolit-ply ... olitu.html
: 21 maja 2014, 22:42
autor: luukas_ss
dziękuje wszystkim za zaangażowanie w temacie
: 22 maja 2014, 00:09
autor: 000andrzej
luukas_ss pisze: jest też taki zielonkawy plastik montują go na tulejki do rolek na żwirowniach (nie zaciera się ) ale nie wiem jak się nazywa.
Jest to polietylen PE1000 jedna z nazw handlowych - "tworzywo S". Dobre właściwości ślizgowe, miękki.
http://www.profilex.com/pe.php;
http://www.chrispol.pl/tworz.html
