Cześć,
szukam informacji o jakimś tworzywie sztucznym do grubości 1mm, dającego się w łatwy sposób obrabiać na frezarce.
Coś nie łamliwego i nie kruchego, na wzór pleksi.
Dodatkowo z jakim frezem do tego podejść?
Kolorowe tworzywo sztuczne do 1mm
Przy takiej grubości, to podana PMMA raczej jest łamliwa i krucha
Te cechy powodują, że produkowana jest w małych arkuszach i tylko na zamówienie.
Jeżeli nie jest wymagana przezroczystość, to doskonałym zamiennikiem jest HIPS (polistyren wysokoudarowy) produkowany w całkiem niezłej gamie kolorów.
Jeżeli wymagana przezroczystość to spokojnie można stosować poliwęglan (PC).
Oba doskonale obrabiają się frezem. Wystarcza do tego dwuostrzowa dwójka. Przy tej grubości sprawdzają się frezy typu down-cut pozwalając na spokojne, kulturalne cięcie.
pozdrawiam noworocznie
Andrzej
Andrzej
Alternatywą do tych materiałów, o których piszecie jest ABS. Przy tej grubości jest stosunkowo
wytrzymały. Nie jest tak kruchy jak PMMA i tak elastyczny jak HIPS. Ma również wysoką udarność. Wada to mniejsza odporność na promieniowanie UV w porównaniu do PMMA. Wszystko zależy oczywiście od tego, do czego ma być ten materiał zastosowany. Dzisiaj można już dostać bez problemu ABS z powłoką UV, stosowany szczególnie w branży sanitarnej. Co do frezów oferta jest bardzo szeroka chociażby z firmy SPPW. Wszystko zależy od tego co chcesz robić.
Pozdrawiam w Nowym Roku
Ktools
www.ktools.pl
www.ktools.pl
