Sprawdzone frezy do Poliamidu.
: 02 gru 2013, 13:07
autor: Krako
Witam, czy koledzy z forum mają jakieś sprawdzone frezy do poliamidu?
Jakieś specjalnie są potrzebne czy wystarczą zwykłe do tworzyw sztucznych?
: 02 gru 2013, 17:24
autor: tuxcnc
Niedawno chińskim frezem jednoostrzowym frezowałem ... gumę.
Poliamid też oczywiście idzie.
Cały problem sprowadza się do tego żeby narzędzie było jak najostrzejsze i żeby wióry nie zapychały rowka.
Akurat jednoostrzowe frezy mają najlepszą geometrię do obróbki takich materiałów.
: 02 gru 2013, 18:30
autor: bubels
A jak się podłącze z pytaniem o parametry - średnica/zagłębienie/obr/posuw?
: 02 gru 2013, 18:40
autor: Krako
bubels, No właśnie nie wiem jakie zagłębienie. Bo czytałem że najlepiej małymi warstewkami zbierać.
Średnica frez to 6mm
obroty mam 5k-24k
posuw, może być spory bo Ploter pojedzie nawet i 20m/minute
Powiedzmy dla bezpieczeństwa to 5-7m/minute.
: 02 gru 2013, 19:55
autor: konktenbit
Może to da jakieś odniesienie.
Ja frezowałem 3mm, jednoostrzowym z Allegro (bittech czy jakoś tak).
4mm materiału na raz, obroty z tego co pamiętam 15000, posuw 0,7 albo 0,8 m/min.
Nic się nie zaklejało, nie topiło, wiór nie zostawał w rowku.
: 25 gru 2013, 21:31
autor: afrykaner
Problem z dedykowanymi frezami do różnych materiałów polega na ogół w tym, ze ich różnorodność jest ostro ograniczona. Wszystko zależy od geometrii detalu do materiału o którym wspominałeś powinno się nadać wszystko bez powłok plus coś lekkiego na poślizg.
: 08 mar 2014, 16:51
autor: MG82
Zdecydowanie polecam frezy jednoostrzowe. Najlepiej z węglika jeśli jest dużo obróbki i masz do dyspozycji ploter lub frezarkę CNC. Na konwencjonalnym "zielonym" sprzęcie HSS wystarczy i jest bardziej tolerancyjny na błędy. Jeśli jest możliwość chłodzenia to warto się zastanowić nad sprężonym powietrzem.
W ploterach często jest opcja chłodzenia narzędzia i wydmuchiwania wiórów.
Dodam jeszcze, że poliamid występuje w wielu gatunkach. Jest odlewany, tłoczony z domieszkami i wiele innych. Jego obróbka znacząco się różni i warto brać to pod uwagę szczególnie przy wycenie nowych detali.
: 20 lip 2014, 21:04
autor: Adrian M.
Witam, ja się podepnę pod temat, znajomy ma maszynę wiekową. Dostał kiedyś frezy do niej, od człowieka, który robił łodzie. Niestety frezy te zużyły się po przepracowaniu 10 lat, i tak oto jest on na etapie poszukiwania nowych narzędzi. Ktoś mu sprzedał narzędzia z węglika, jednak, przy niskiej sztywności maszyny wytrzymywały one jeden dzień materiał który był cięty: plexi/PMMA 3-5mm, płyty kompozytowe - dibond 3mm, PCW/PCV spienione 3-12mm. Czy znacie może firmę, lub dystrybutora, który sprzedaję narzędzia z HSS. Rozumiem, że najlepiej będą się nadawać jednoostrzowe narzędzia?
Pozdrawiam,
Adrian M.
: 10 sie 2014, 10:47
autor: hornet20
parametry dobierane na oko, z tego co pamietam
6-8m/min
frez weglikowy dwupior dolfamex fi8 do aluminium
25000obr/min
zaglebienie 3-5mm
: 21 sie 2014, 15:56
autor: Ludwik0122
Witam, jeśli chodzi o cięcie płyt z PA ja używam frezów Niemieckiej firmy Hufschmied - nie należą do najtańszych, ale radzą sobie dobrze. W Warszawie jest przedstawiciel handlowy więc możesz podpytać. Ja do standardowego rozcinania płyt kupuje serię 110 uniwersalne, a do obróbki wykańczającej 110SH. Cennik jest na stronie producenta.
