Nie wiem juz do kogo sie zglosic, szukam osoby ktora wykona dla mnie emblemat na zegary w samochodzie. emblemat ma miec okolo 4cm na 0.5 cm, tworzywo nie ma zadnego znaczenia, moze byc aluminium, plastik itp.
najlepiej cos w tym stulu, tyle ze ciemne tlo i srebrny lub bialy napis.
Moze byc w takiej postaci:
Maly emblemat
dało by się takie coś wydłubać grawerką.
akurat wklęsłe litery zalane emalią są prostsze i szybsze w wykonaniu niż wypukłe litery i obrzeża zalane emalia, ale tak to też by się dało. tylko że te 5mm wysokości może być problem, bo gdzieś tam trza literę zmieścić + coś obrzeża ma zostać żeby tło widoczne było. grawerskim ze stopką 0,1 da się to zrobić ale to litera już będzie miała boki pod skosem.
ile to ma być sztuk i co dokładnie? może by co z tego wyszło
acha no i też aspekt ile kolega chce za to zapłacić?
Szykuje kolejne auto dla klienta, zeby uszczesliwic go do konca chce dodac wlasnie jakies smaczki, ze jest tam silnik BRABUS'a postanowilem dodac takie akcenty.
Wymiary tego emblematu powinny miec dokladnie w granicach 6mm na 36mm i grubosc okolo 2mm.
Jeden kolega juz wyslal mi oferte, niestety jakosc po zrobieniu wstepnego projektu jest calkowicie nie do zaakceptowania.
chodzi o wykonanie samego napisu "BRABUS"
Cena? Nie mam zielonego pojecia ile moze to kosztowac, wiec nie chce nic proponowac.
Jesli uda sie rozwiazac temat tego emblematu, bede zamawial takze inne ale o wiekszych rozmiarach.
Emblemat moze byc w takiej postaci, np:
Dodam tylko ze emblemat na tym zdjeciu ma rozmiar 4mm na 35mm co jest tylko dowodem ze sie da to zrobic
Znalazlem firme ktora mi to wykona, zgodnie z moim rysunkiem.
Co najlepsze z materialu swiatlo przepuszczalnego, wiec logo bedzie podswietlone lacznie ze wszystkimi elementami za liczniku.
Koszt 20zl + przesylka.
Niestety ze wzgledu na to ze jest to Logo scisle chronione prawami autorskimi, nie moge zdradzic nazwy wykonawcy.
Prawda jest taka ze jak komus zalezy na kliencie, to wszystko sie da.
A panow wyskakujacych z cenami 400-500zl za takie cos, pozdrawiam
Oczywiscie nieomieszkam pochwalic sie zdjeciem gdy emblemat bede mial w reku.
