Witam. Koledzy mam pytanko:
Potrzebuję wykonać tulejki do pewnego urządzenia.....
W sumie do dźwigni przełączającej..... (element pchająco-ciągnący)
Tulejka będzie obsadzona w bloczku aluminiowym, natomiast w jej otworze będzie chodził wałek stalowy.... Nie będzie żądnych prędkości obrotowych....
Zaledwie jeden ruch obrotowy o kącie 90 stopni.....
Zamierzam tulejki wykonać z wałka poliamidowego PA6 czerwonego (z dodatkiem smaru).....
Zastanawiam się jednak co się dzieje z tym poliamidem w zakresie temperatur od -30 do + 50 stopni..... Jaką ma rozszerzalność cieplną?
Można śmiało zastosować?
Jeśli tak to z jakimi tolerancjami wykonać tuleję?
Np otwór fi 30 to tulejkę w jakim rozmiarze zewnętrznym wykonać?
poliamid PA6 czerwony na tulejki
piotrfire
Robiłem coś podobnego ,wewnątrz tulejki chodził wałek który poruszał rusztami w piecu , wykonałem z poliamidu zielonego , chodzi już 3 miesiące i klient nie narzeka. Jeśli chodzi o tolerancję to nie wiem ja miałem to szczęście że tulejkę wbiłem w obudowę a potem roztaczałem pod wymiar wałka. Robiłem też z czarnego rolki prowadzące do podajników koszowych w silosach zbożowych (stoją na zewnątrz ) zakres temperatur podobny, latem zboże ,zimą kukurydza , też nie ma reklamacji oryginalne były teflonowe ale ze względu na cenę robiłem z poliamidu.
