Witam wszystkich jestem nowy, mam pytanie w sprawie skonstruowania takiego czegoś jak w filmie
jakie było by najlepsze tworzywo sztuczne tanie twarde i wytrzymałe, chodzi mi o takie krążki z zaokrąglonymi bokami i może jeszcze z lekkim rowkiem na uszczelkę najlepiej takie tworzywo żeby potem uszczelkę przykleić tak żeby się nie odkleiła.
: 29 lip 2013, 18:32
autor: skrzat
teflon- jest obojętny chemicznie i odporny na ścieranie, albo poliamid - będzie taniej
: 29 lip 2013, 18:40
autor: thechefbeats
gdzie mogę wytoczyć tanio takie krążki i jak przykleić te uszczelki przecież tam jest bardzo mala powierzchnia jak to się trzyma?
thechefbeats pisze:gdzie mogę wytoczyć tanio takie krążki
Szkoda ze poziom forum tak bardzo się obniża specjalnie nie pisałem w tym temacie bo wiedziałem ze tak będzie. "Tanio wytoczyć" chyba najtaniej to u siebie w domu. Wejdź na allegro i zobacz po ile chodzą wałki poliamidowe dodaj do tego robotę, uszczelki itp jak tylko na to spojrzałem miałem w głowie cenę 200 - 300 zł ale kto tyle zapłaci za taki gadżet To sobie można zrobić samemu pod warunkiem ze ma się chwilę wolnego czasu i niepotrzebny materiał wtedy to będzie miało sens.
Może być nafrezowany rowek frezem kulistym o średnicy uszczelki wtedy okrągła uszczelka chowa się do połowy w materiale nawet bez kleju (wystarczy sam docisk)
: 29 lip 2013, 19:16
autor: skrzat
oskaeg pisze:w głowie cenę 200 - 300 zł ale kto tyle zapłaci za taki gadżet
zdziwił byś się ile audiofile są w stanie zapłacić za takie gadżety
: 29 lip 2013, 19:19
autor: monoceros
Ja by wydrukował na drukarce 3D, ale trzeba mieć własną bo inaczej wyjdzie chyba drogo.
Co do toczenia, to ertalon, choć chłonie wodę to przy takim zastosowaniu nie będzie miał znaczenia, pod oring trzeba wytoczyć kanałek.
Można też krążki zrobić od razu z bardzo miękkiej gumy silikonowej, lub popróbować z ogólnodostępnymi piankami w płatach o zamkniętych porach.
Neopren trochę za twardy, chyba że z pianki do nurkowania.
Ale może sprawdziaby się pianka nawet taka do spania, ważne aby zewnętrzne krążki dociskowe były w takim samym wymiarze co uszczełki, żeby nie uszkodzić płyty, wtedy można zwiększyć nacisk a tym samym uszczelnienie.
: 27 mar 2014, 21:26
autor: kawa10
to tworzywo z filmu najbardziej przypomina poliacetal
