wulkanizacja gumy na innej gumie
: 09 cze 2013, 18:36
autor: tomasz.tomaszow
Mam problem, gdyż chciałbym zwulkanizować dwa rozne rodzaje gumy.
Najpierw wulkanizuje jeden rodzaj, nastpenie tak zwulkanizowaną gumę przenoszę do innej formy - przygotowuje specjalnie jej powierzchnie i kladne na nia nastepny rodzaj gumy do zwulkanizowania.
Problem polega na tym, że może i jedna z drugą są połączone itd ale są strasznie zdeformowane, powyginane....z czym radzilibyscie bym sie pobawil z temperatura wulkanizacji?
I którą lepiej zwuklanizowac w pierwszej kolejnosci? tą twardszą? By latwiej było na niej wulkanizowac drugi rodzaj - bardziej miekki?
: 09 cze 2013, 20:07
autor: GumiRobot
bez rysunku kształtki ze wskazaniem warstw różnej gumy nic koledze nie można doradzić
: 09 cze 2013, 22:30
to plytka z gumy 3x3x0,25 cm nic wiecej :)
: 10 cze 2013, 08:17
autor: Majster70
Najprościej wulkanizuj je jednocześnie, najpierw włóż twardy potem bardziej miękki płat mieszanki. Od dokładności "przygotówek" będzie zależała dokładność finalnego wyrobu. Musisz pamiętać, że "guma" to dość szerokie pojęcie, niektóre rodzaje mieszanek nie łączą się ze sobą wcale lub słabo, np NR i EPDM. Najlepiej stosować jeden rodzaj o różnej twardości. Możesz też połączyć gotowe zwulkanizowane płytki metodą "na zimno" za pomocą odpowiednich klei, metoda niedużo gorsza.
: 10 cze 2013, 17:56
podziałało, dzieki!!
racja zalezy wszystko od tego jak przygotuje sie je przed wlozeniem do formy.
A pytanie odnosnie klei, jest jakis jeden uniwersalny, znasz jakis ktory klei wiekszosc produktow z gumy? Co moglbym wyprobowac...? Nie wiem co to za gumy ktore mam :)
: 10 cze 2013, 18:15
autor: GumiRobot
kleje do gumy :
-butapren
-Epidian 5 lub 6 lub 601 + utw.PAC 1:1 + napełniacz może być pył gumowy
-klej chemoutwardzalny Cement 4000 lub 2000
-kleje do napraw dętek i opon
