Sitodruk i przygotowanie sita.
errolman
Post napisał: errolman » 23 mar 2013, 09:22
Witam, mam pewien problem z przygotowaniem sita do druku. Używam farby ferro czarnej z topnikami, ktora jest wypalana na szkle w temp okolo 600 stopni. Wczesniej uzywalem zwyklej emulsji i zaciagalem ja recznie, bylo w miare dobrze chociaz byl problem tego typu, ze nie w kazdym miejscu byla taka sama ilosc emulsji. Postanowilem wyprobować film z emulsja i tu pojawil sie caly problem. Po pierwsze, w jaki sposób prawidlowo powinno sie nalozyc taki film z emulsja na sito? Po drugie jaki powinien byc czas naswietlania? Przy 8 i 10 min emulsja sie nie trzyma, odpada od sita, przy 12 jest juz lepiej ale nie jestem w stanie wymyc go naswietlaniu. Warstwa emulsji jest gruba. Jest to emulsja ciemna do druku o malych rozmiarach. Prosze o pomoc.
MSD
Post napisał: MSD » 23 mar 2013, 15:34
Twój problem może lepiej tutaj umieścić:
http://www.signs.pl/forum.php
