ABS - jak to jest z tym wtryskiwaniem
Skrzydlaty
Post napisał: Skrzydlaty » 21 mar 2013, 18:27
Jak to jest z wykonywaniem elementów z ABS'u? Konkretnie chodzi mi o to jaka jest trudność z tym całym kształtowaniem. Jak można zauważyć formy wtryskowe są skomplikowanymi elementami, jakieś przewężki, kanały....cuda na patyku. Wiem że aby ukształtować z ABS'u element trzeba ciśnienia żeby tworzywo szybko wpłyneło i nie zastygło oraz wypełniło wszystkie szczeliny. Do tego słyszałem że rozgrzany ABS ma konsystencjie niemal jak "woda". I tutaj pojawia się pytanie - gdybym chciał coś ukształtować z ABS'u - poprostu wlać do jakiejś formy - jest to możliwe? Czy pojawią się "artefakty" wynikające z tego sposobu? A moze wogóle się tego nie uda dokonać? Ktoś na forum straszył że takie rozgrzane tworzywo ma konsystencje zimnej plasteliny. Gdzie tu prawda i jak ten problem wyglada?
grzess
Post napisał: grzess » 21 mar 2013, 20:59
Jak woda to raczej nie ale jest rzadki po rozgrzaniu.
Wszystko zależy co chcesz odlać jaki kształt.
Produkujemy elementy ozdobne z ABS tworzywo nie odpowiednio przetwarzane degraduje.
kwarc
Post napisał: kwarc » 21 mar 2013, 22:22
skrzydlaty - nie wlejesz do formy rozgrzanego w wiaderku ABSu :) jeśli o to pytasz ? Dokładniej nie otrzymasz w takim procesie żadnego wartościowego produktu .
maz
Post napisał: maz » 21 mar 2013, 22:32
Formy robi się pod dany element i dane tworzywo. Odlewać tworzywa to można z akrylu i żywic.
Formowanie metodą wtrysku nie jest bardzo skomplikowane, ale są parametry, które trzeba utrzymać aby element wychodził. Np ciśnienie, temperature itp.
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale :-)
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe ;-)
kwarc
Post napisał: kwarc » 21 mar 2013, 22:39
Ale dodam iż możliwe jest zbudowanie nawet w domowych warunkach prostej wtryskarki do produkcji drobnych detali z tworzyw sztucznych , za czasów PRL-u na takich "wynalazkach " dorabiało sie fortun wielu ludzi w tamtych czasach .
grzess
Post napisał: grzess » 21 mar 2013, 22:55
maz pisze:Formy robi się pod dany element i dane tworzywo. Odlewać tworzywa to można z akrylu i żywic.
Tu spierałbym się, że nie jest bardzo skomplikowane. Wszystko generalnie rozchodzi się jaki element produkujemy i wbrew pozorom jest tu dużo parametrów które należy zachować do wykonania poprawnej wypraski. :wink: Pozdrawiam
[ Dodano: 2013-03-21, 22:57 ]
kwarc pisze:Ale dodam iż możliwe jest zbudowanie nawet w domowych warunkach prostej wtryskarki do produkcji drobnych detali z tworzyw sztucznych , za czasów PRL-u na takich "wynalazkach " dorabiało sie fortun wielu ludzi w tamtych czasach .
Wszystko się da... te czasy minęły.
oskaeg
Re: ABS - jak to jest z tym wtryskiwaniem
Post napisał: oskaeg » 22 mar 2013, 00:01
Skrzydlaty pisze:Ktoś na forum straszył że takie rozgrzane tworzywo ma konsystencje zimnej plasteliny.
Ja to pisałem i tyczyło się to polipropylenu a nie ABSu, są tworzywa bardziej i mniej płynne, ale żadnego nie da się tak po prostu odlać jak to ma miejsce z żywicą. Niektóre tworzywa można spiekać w aluminiowych formach wsypuje się do nich tworzywo, w formie pyłu piecze się to jak kurczaki na rożnie można to zobaczyć w „How It's Made”
grzess
Post napisał: grzess » 22 mar 2013, 01:17
oskaeg pisze:
Mi to raczej przypomina konsystencje bardzo ciepłej plasteliny.
Mowa o PP MFR 2
oskaeg
Post napisał: oskaeg » 22 mar 2013, 10:32
Mowa o PP MFR 2
Tworzywo pochodzące z układu plastyfikującego będzie miało taką konsystencje, ponieważ część energii pochodzi z energii mechanicznej oraz z tarcia. Inną konsystencje będzie miało tworzywo, które będziemy próbowali plastyfikować np. w garnku na kuchence elektrycznej.
e-polimery
Post napisał: e-polimery » 22 mar 2013, 10:53
grzess pisze:
Teraz można kupić jakąś starszą używaną wtryskarkę w rozsądnej cenie kilkudziesięciu tys. złotych. Ewentualnie ktoś może spróbować z azjatyckimi maszynami :)
Zapraszam na moje forum dotyczące polimerów i tworzyw polimerowych.
www.e-polimery.pl
