Parametry
Problemy i ich rozwiązania przy obróbce tworzyw sztucznych ręcznej jak i za pomocą CNC
mocart4
Parametry
Post napisał: mocart4 » 09 mar 2013, 21:56
JAkie parametry do cięcia płytki CD frez 0,8 mm
oskaeg
Post napisał: oskaeg » 09 mar 2013, 22:08
Przy wyższych obrotach się topi jakiś czas temu właśnie na CD taki złamałem trzeba uważać, są frezy dedykowane specjalnie do tworzyw, warto dobrać parametry na większym frezie będziesz widział czy się topi czy nie (jak Ci się tworzywo przyklei do freza i zrobi się taka kulka to wyjmij delikatnie i przygrzej zapalniczką aż się trochę podtopi tylko ostrożnie), warto podlewać to również jakimś chłodziwem, chociaż wodą destylowaną no i cały czas kontrolować.
mocart4
Post napisał: mocart4 » 12 mar 2013, 09:23
mniejsze czyli jakie? na kresie najmniejsze to 10 000
oskaeg
Post napisał: oskaeg » 12 mar 2013, 16:00
mocart4 pisze:mniejsze czyli jakie? na kresie najmniejsze to 10 000
Nie pamiętam dokładnie, ale frezowałem jakoś poniżej 6000, może Ci się to na tym kresie przyklejać do freza, w Internecie możesz poszukać informacji na temat regulatora obrotów wiem ze kress ma już taki w sobie, ale zewnętrznym będziesz mógł bardziej niwelować obroty. Większość dobiera parametry na oko i ucho Ja też tak dobieram. Ciężko jest podać konkretne obroty, ponieważ zależą one jeszcze od posuwu, stosowanego narzędzia itp. trzeba mieć wyczucie, jeżeli obroty wrzeciona będą za wysokie w stosunku do posuwu będziesz szybciej tępił frezy, frez musi się „wgryzać w materiał” i odrywać go całą swoją powierzchnią. Można o tym poczytać w książkach poświęconym obróbce metali. Zobacz sobie jak powinny wyglądać wióry i porównaj ze swoimi, będziesz wtedy wiedział czy masz wszystko dobrze ustawione.
Pozdrawiam.
Wróć do „Obróbka tworzyw sztucznych”
