Klej do łączenia elementów z PP+GF30
Davido_olawa
Post napisał: Davido_olawa » 19 lut 2013, 20:14
Witam czy ktoś mógłby polecić dobry klej do połączenia tworzyw PP z dodatkiem włókna szklanego GF30?
pozdrawiam
De profundis clamo ad Te, Domine
peritus
Post napisał: peritus » 19 lut 2013, 20:45
Używałem z grupy Fenoplast rewelacja!:
http://www.almatrend.com.pl/modules/kat ... nych_1.pdf
Zapytaj: http://www.almatrend.com.pl/index.php?act=28&ln=pl
dobiorą precyzyjnie pod potrzebę.
diodas1
Post napisał: diodas1 » 19 lut 2013, 22:01
Nie podam Ci nazwy kleju bo nigdy nie udało mi się z powodzeniem na zimno skleić polipropylenu. Kiedy miałem potrzebę łączenia tego tworzywa, budując na przykład nietypowe zbiorniki chemoodporne do unikatowej aparatury, stosowałem jego spawanie przy użyciu gorącego powietrza. Problem w tym że PP należy do grupy tworzyw poliolefin które bardzo trudno się klei. Podsunę Ci jednak pewien trop na który niedawno wpadłem a który daje pewną nadzieję. Zajrzyj tutaj http://www.amb.pl/pubWiecej_119/Klejeni ... znych.html i przeczytaj o aktywowaniu powierzchni tworzyw. Szczególnie interesujące wydaje mi się koronowanie.
kubus838
Post napisał: kubus838 » 19 lut 2013, 23:48
Tak jak Ci kolega "diodas1" napisał, nie ma takiego kleju co by to tworzywo skleił na "amen" jest tylko jedna metoda, klejenia "gorącym powietrzem" zwana spawaniem. Robie to już sześć lat i innej metody bardziej skutecznej do dziś nie poznałem.
robert
ALZ
Post napisał: ALZ » 20 lut 2013, 00:18
Teoretycznie jest możliwe klejenie PP i teflonu, ale tak jak koledzy wspomnieli - pewne jest spawanie gorącym powietrzem. Jeśli jednak klejenie, to w katalogu Loctite pozycje od 7xx i 7xxx są tam różne preparaty i aktywatory do trudnych powierzchni.
